PFC电路240V时的MOS波形
240V时,MOS上波形就成这样了。蓝色为GS波形,紫色为DS波形。请教一下这是原因。
全部回复(8)
jianyedin
板子有干扰?被触发了,检查一下PCB
看看电感电流,是否已经断续振荡了。
ruohan
@417zhouge
看看电感电流,是否已经断续振荡了。
驱动大小波,调整一下电压和电流补偿环路,,
佳嘉J
@417zhouge
看看电感电流,是否已经断续振荡了。
电感电流确实断续了
@佳嘉J
电感电流确实断续了[图片]
电流断续了,死区时间里面振荡,电流振荡通过电压上体现。
没什么异常的。
佳嘉J
@417zhouge
电流断续了,死区时间里面振荡,电流振荡通过电压上体现。没什么异常的。
你的意思是说这是正常现象吗?
@佳嘉J
你的意思是说这是正常现象吗?
是正常的,断续情况下,buck,boost都有类似的振荡的。 如果用仿真软件看也是有振荡的。 教科书上的波形大部分是理想波形。
电源进入DCM工作模式了。mos关断的时候,电感的漏感和mos的寄生电容发生震荡。你的gate波形不太干净,估计是受干扰了。
