不明白的一个无电感升压电路
如下图,是一个开关电源的辅助部分。不完全明白此电路的升压原理,不知道电路的主要部分是否已经画出? 电路中 6aw 损坏,换一个8050后,上电冒烟。换一个 bc817-25 还是冒烟。然后换成8050和8550.还是npn的冒烟。换成 bc807-25和bc817-25(丝印 5aw,6aw,应该是 bc807-16,bc817-16) ,还是 npn冒烟。实在是不明白了。希望老师们帮忙分析一下。
另:15v方波由40106 直连提供。没有限流电阻。
全部回复(6)
这个可是二倍压整流电路的吗,就这么简单,就是二倍压整流吗,15伏2倍就是30伏,除去二极管压降,还有,与整流的电容大小有关,即电容的充放电,如果电容大输出的能量也大,反之则小了,就这么简单。二倍压整流器。
ldb1026
@zhangyiping
发射极波形幅值应该怎样?
@ldb1026
发射极波形幅值应该怎样?
总之,这个是倍压整流电路,不论交流正弦波还是方波,算峰值电压,与开关频率,电容容量,即P=CUUF有关,是半波还是全波,这个是半波整流,无论什么波形,都可以的。当然,要扣除上下管子的压降,这个双极性管子存在压降,如果用场管内阻小的压降是比较低的,就是这么简单的东西。
ldb1026
@zhangyiping
6aw 这个管子老是烧坏,换一个马上烧。现在找不到损坏原因?
@ldb1026
6aw这个管子老是烧坏,换一个马上烧。现在找不到损坏原因?
什么老是烧坏,25伏电压,方波15伏,压降多少的呀,能不坏吗,这样的效率非常低,损耗大,8050那么点点的管子受得了吗,不坏掉才怪呢,大一些功率的管子没有问题,如果输出大一些也坏了。怎么搞的吗,其实,非常简单的问题,搞得莫名其妙似的,这个输出功率小损耗大管子受不了了。
@zhangyiping
先弄清楚倍压整流电路的原理,就会豁然开朗了
