企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
这个波形异常是咋回事
这个波形异常是咋回事
MOS管的电流波形,这种异常是什么原因导致的?
全部回复(22)
rainever
看下gate同步波形
少年鞍马
什么IC,占空比多大
freshpowerE
波形很正常,你看的是MOS管S端的波形,看D端的就好了
luck_gfb
后面的掉沟是MOS关断时MOS管的输出电容充电时引起的,可以对比看MOS的驱动波形,时间应该是驱动关断时米勒效应相对应,可以加快MOS的关断时间,或更换输出电容小的MOS试试。
zhenxiang
@luck_gfb
不是吧
andy6
@zhenxiang
不是吧
可能是
MOSFET的寄生电容和变压器漏感偏大引起的
kingslayer
@rainever
看下gate同步波形
kingslayer
@kingslayer
[图片]
kingslayer
@少年鞍马
什么IC,占空比多大
ic是OB2269cp 最大占空比见图
kingslayer
@luck_gfb
对比了一下 确实如你所说,这种问题如果不改正会有什么后果吗?
kingslayer
@freshpowerE
这个应该是直的上来的啊,这种情况会造成什么问题?
rainever
@kingslayer
对比了一下确实如你所说,这种问题如果不改正会有什么后果吗?[图片]
你这张图和第一张不一样啊,没见电流跌落
Rachelmi
@kingslayer
还是改了吧
kingslayer
@rainever
你这张图和第一张不一样啊,没见电流跌落
展开就看到了啊。
andy6
@kingslayer
不改,会增加MOSFET的应力,会影响EMI和效率,可根据你的设计要求来评估!
xingxing89
@kingslayer
会产生一个很高的尖峰电压,然后电源就挂了。变压器可能会有噪音。EMI会很差。
已经被添加到社区经典图库喽
已经被添加到社区经典图库喽
gaohq
你这是S极的电流波形吧 ?你测D极的就没有那个下降尖峰了。
freshpowerE
@kingslayer
这个是正常的,MOS管关断的时候GS之间的电容会放电,电流从S-G,你的电流探头放在S端,波形就是这样,放在D端就看不到了
jerry.lin
抓张电流和MOS GS间的波形看下,不要抓G到地的。好象是Crss引起MOS没能一次性关断造的。驱动电阻用的多大?
Rachelmi
@andy6
对,是有这个考虑
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
请教LLC电源
电白
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
