4A两节锂电池充电管理集成电路 CN3762
     CN3762是PWM降压模式两节锂电池充电管理集成电路,独立对两节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。        CN3762具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3762将电池电压调制在8.4V,也可以通过一个外部电阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CN3762用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。
       特点: 宽输入电压范围:6.6V 到30V
              对两节锂电池完整的充电管理
               充电电流可达4A
               PWM开关频率:300KHz
               恒压充电电压可用电阻向上调整
               恒压充电电压精度: ±1%
               恒流充电电流由外部电阻设置
               对深度放电的电池进行涓流充电
               自动再充电功能
               充电状态和充电结束状态指示
               软启动功能
               电池端过压保护
               工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
               采用10管脚SSOP 封装
  应用:      手持设备     备用电池应用      便携式工业和医疗仪器        电动工具       独立电池充电器
  有兴趣开发的朋友可以留下邮箱,我会发详细资料。或者站内。
全部回复(0)
