M8918非隔离LED(80V0.22A)驱动控制方案资料分享
M8918内部集成有600V功率MOSFET,只需很少的外围器件即可实现优异的恒流特性。M8918驱动芯片还采用有专利的浮地架构,对于电感电流进行全周期的采样,实现了高精度的恒流输出控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8918还具有很好的过热调整功能,在驱动电源过热时可以减小输出电流,用以提高系统的可靠性。
特点:
内置有源功率因数校正电感电流临界连续模式高性能的线电压调整率和负载调整率±3%LED输出电流精度内置了600V功率MOSFET超低启动工作电流高达95%的系统使用效率多重保护功能:①LED开路/短路保护②电流采样电阻开路保护③逐周期原边电流限流④芯片供电过压/欠压保护⑤自动重启功能⑥过热调节功能封装方式:SOP-8优势:①高PF 高效率        ②启动电流低 防止回闪          ③浮地架构,长相电压检测 抗干扰能力强          ④恒流精度高,输出电压范围宽
应用:GU10/E27 LED球泡灯、射灯/LED PAR30、PAR38 灯/LED日光灯/其它LED照明
电路图
PCB
物料清单
测试数据40-80V 0.22A.xlsx
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
邮箱:wj@icbest.com  QQ:752074165   2853781768  电话:0755-83322522
全部回复(8)
budanchun
这款驱动芯片可以兼容晶丰明源BP2328A/士兰微SD6904S/华晶CS9220D
budanchun
@budanchun
非隔离+高PF+内置MOS
budanchun
@budanchun
非隔离+高PF+内置MOS
方案资料可发邮箱申请
bland25
你好 方案资料发一份, 正好有需要。 全电压 高PF 易过认证。70902994@qq.com
budanchun
@bland25
你好方案资料发一份,正好有需要。全电压高PF易过认证。70902994@qq.com
资料已发邮箱,请注意查收
budanchun
@budanchun
资料已发邮箱,请注意查收
更多产品信息及方案资料,请发邮箱申请
budanchun
@budanchun
更多产品信息及方案资料,请发邮箱申请
budanchun
@budanchun
[图片]
