怎么把这块铁片用电磁感应的方法加热
家里有一块拆机的BH2088电磁加热控制板,想利用电磁炉的线圈,把一块40*50*4的铁片加热到300~500度。试了一下,发现光用一块铁片,线圈的电感量只有130uH,控制板无法启动,要同时放3块同样尺寸的铁片在线圈上,才可以启动加热(电流8A左右)。可是这样一来,功率被3块铁片均分,加热速度就达不到要求。请教大家,应该要怎么样制作一个感应圈,可以使功率集中加热一块铁片,同时又可以让控制板启动起来?谢谢大家!附图中间的就是要加热的铁片
全部回复(9)
edongdong
线盘太大,加热的东西小。
电磁炉都会有小物判断,设计要求的,比如把羹匙放上去,是不可以对它加热的。
电磁炉检测方式一般有两种,一种是脉冲检测,另一种是电流检测。
    脉冲检测是给线圈注入少量电流,让电流在线圈中自由振荡,每次振荡都有同步检测回路来监测,振荡一个周期就会得到一个脉冲。有正常锅具时振荡周期会因电流衰减而变得很少,而没有锅具,或者是小物时振荡周期会很多。这就有了判断依据。
    电流检测是让机器工作短暂时间,然后电流是否达到了预设值。这种很好理解的。
那么回头看看你的情况。放一个铁片时,因为铁片太小,电路板检测得知为小物或空载。所以不会加热。
修改办法:如果电路板是靠电流检测,那么需要对电流互感器支路进行改动,即给控制电路一个假信号,让它以为电流达到了预设值。
                如果电路板是靠脉冲检测,后面讨论。
线盘大,加热东西小,还有另一种问题:
即使大小物判断取消了,加热功率也不会很大,正如同你后来做的一样。3块铁片,每块得到的功率只有总功率的1/3。
为什么?因为线盘太大,有很大一部分交变磁场并未做功,效率低下,浪费能源。
修改办法:减小线盘,让线盘产生的磁感线尽可能多的穿过铁片。将它的大小改成跟铁片的大小相仿。当然还要保持电感量不变。这个工作不好干啊。
首先,线盘尺寸变小,还要求电感量不变,只能多缠绕圈数。如果仍然保持平板结构,可能很难办到。可以尝试将线盘形状改为螺线管式,然后将铁板放在当中。让螺线管中的磁场对铁片进行加热。当然如果平板结构能够做的很好,电感量都能满足,也可以用平板结构。之前我做过一个小型电磁炉,给特殊的杯子进行加热,杯底跟这个铁片差不多大小,用的也是平板结构。
改完之后基本上可以满足加热功率了。
再看看脉冲检锅的问题,如果你所用的电磁炉控制板是靠脉冲检测,那么就只能具体看你的加热物材质及大小是否能够满足程序要求了。这个就改不了了。因为是软件的事情了。你又无法修改源程序。而且在硬件电路上也不好加,不是办不到是太麻烦。目的就是要制造假象,让程序得到一个错误的脉冲个数。让它误以为检测到了正常负载。建议不要搞那么复杂了。
sfc123
@edongdong
线盘太大,加热的东西小。电磁炉都会有小物判断,设计要求的,比如把羹匙放上去,是不可以对它加热的。电磁炉检测方式一般有两种,一种是脉冲检测,另一种是电流检测。    脉冲检测是给线圈注入少量电流,让电流在线圈中自由振荡,每次振荡都有同步检测回路来监测,振荡一个周期就会得到一个脉冲。有正常锅具时振荡周期会因电流衰减而变得很少,而没有锅具,或者是小物时振荡周期会很多。这就有了判断依据。    电流检测是让机器工作短暂时间,然后电流是否达到了预设值。这种很好理解的。那么回头看看你的情况。放一个铁片时,因为铁片太小,电路板检测得知为小物或空载。所以不会加热。修改办法:如果电路板是靠电流检测,那么需要对电流互感器支路进行改动,即给控制电路一个假信号,让它以为电流达到了预设值。              如果电路板是靠脉冲检测,后面讨论。线盘大,加热东西小,还有另一种问题:即使大小物判断取消了,加热功率也不会很大,正如同你后来做的一样。3块铁片,每块得到的功率只有总功率的1/3。为什么?因为线盘太大,有很大一部分交变磁场并未做功,效率低下,浪费能源。修改办法:减小线盘,让线盘产生的磁感线尽可能多的穿过铁片。将它的大小改成跟铁片的大小相仿。当然还要保持电感量不变。这个工作不好干啊。首先,线盘尺寸变小,还要求电感量不变,只能多缠绕圈数。如果仍然保持平板结构,可能很难办到。可以尝试将线盘形状改为螺线管式,然后将铁板放在当中。让螺线管中的磁场对铁片进行加热。当然如果平板结构能够做的很好,电感量都能满足,也可以用平板结构。之前我做过一个小型电磁炉,给特殊的杯子进行加热,杯底跟这个铁片差不多大小,用的也是平板结构。改完之后基本上可以满足加热功率了。再看看脉冲检锅的问题,如果你所用的电磁炉控制板是靠脉冲检测,那么就只能具体看你的加热物材质及大小是否能够满足程序要求了。这个就改不了了。因为是软件的事情了。你又无法修改源程序。而且在硬件电路上也不好加,不是办不到是太麻烦。目的就是要制造假象,让程序得到一个错误的脉冲个数。让它误以为检测到了正常负载。建议不要搞那么复杂了。
首先,非常感谢您深入浅出的解释!也非常感谢您的热心!用“电磁枪”的方式是否可以解决这个问题:我想把线圈绕在一块U芯的磁芯,用足够的圈数来保证线圈的电感量。把铁片放在U型磁芯的开口处,不知是否可以被感应?现在主要是不知道2KW左右的功率,U型磁芯的规格要多大?
edongdong
@sfc123
一个道理,如果是脉冲检锅只能尝试过才知道,如果是电流判定,可行。我没做过U型的磁芯加热,没有什么经验。只能你自己摸索了。这也不麻烦。试一下总可以的。
my.mai
@sfc123
如果你那个主板,是家用电磁炉的,那么就是脉冲检锅的,软件设定的,改硬件是没用的。
哪怕你勉强改好了,都不行,肯定炸机的。这么小的负载,需要重新设计软件和硬件电路才可以的。
王秋冬
@sfc123
不如考虑加一个变压器
sfc123
@王秋冬
不如考虑加一个变压器
我也想加一个变压器,可惜就是不知道变压器的参数:磁芯大小、原付边的匝数,大侠是否可以指点一二?
sfc123
@my.mai
如果你那个主板,是家用电磁炉的,那么就是脉冲检锅的,软件设定的,改硬件是没用的。哪怕你勉强改好了,都不行,肯定炸机的。这么小的负载,需要重新设计软件和硬件电路才可以的。
这个主板不是家用电磁炉的主板,但是主回路跟家用电磁炉是一样的。是塑料加工用的电磁加热板
jophy32
简单找个磁棒或铁氧体放在铁上面就可以了
@jophy32
简单找个磁棒或铁氧体放在铁上面就可以了
看看
我的怎么样呢
