发一个ATX电源改装新思路
看了很多关于电脑ATX电源改装的方案,最常见的是拆掉控制电路339周边,然后调压限流电路代替。这种方案要拆除的太多,
一不小心就会拆错导致失败,能不能少拆几个元件呢?仔细分析控制电路工作原理,稳压是从5V和12V取样送入494进行控制,限流主要是从驱动电路上取样送入494控制从而限制的总功率,欠压从-5V和-12V取样,送入339的5脚控制,从原理上看,339主要是起保护作用,稳压限流仍然是靠494本身,既然这样,因为是改成可调压电源欠压意义不大,那么直接取消3395脚取样去掉欠压保护,限流保护电路不变,改变稳压电路从5V和12V取样电阻阻值就可以达到调压目的。这样就只需要在3395脚加一个低阻值电阻拉低5脚电压使欠压保护基本不工作,在12V取样电阻上串联一个可调电阻来调压就可以了?
本人业余爱好,突发奇想,大家看看是不是行的通?
