QX7140内置温度补偿功能,当芯片温度超过100℃时启动保护,自动降低输出电流,避免OC温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。 QX7140具有欠压保护功能。 QX7140自带的软启动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。QX7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3KHz,调光分辨率和线性度良好。 QX7140 采用SOT89-5的封装形式。 特点: 电源电压:2.7V-5.5V 输出电流:10mA到2000mA 输出电流精度:优于±5% 具有温度补偿功能;欠压保护 2.5V;电源电压可扩展至400V以上; 软启动;PWM调光:调光频率高达3KHz;系统简单,成本低; 应用领域 线性LED照明驱动;LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等;LED装饰灯 |
