焊接/电磁感应
ZX7-250S手工焊机不起弧
ZX7-250S手工焊机不起弧
小弟新手,以前做机电没接触过这种焊机,症状是不起弧,没有输出电压,整流管没事,电源板有600V输出,求个师傅指点
全部回复(10)
wuzhishun
估计是没有驱动信号
wxh华仔
@wuzhishun
估计是没有驱动信号
怎么检测驱动信号呢?
wuzhishun
@wxh华仔
怎么检测驱动信号呢?
通往驱动变压器的两根线如果都是24V,就是封波了
wxh华仔
@wuzhishun
两根线都是15.6V左右,是跳变的,我是用600V的负极分别测那两根线的,不知道对不对
利铭
是不是保护灯亮
wxh华仔
@利铭
是不是保护灯亮
没有,保护灯没亮,风扇也是正常转的就是没有输出电压,
wuzhishun
@wxh华仔
我一般黑表笔搭到7812或7805的金属部分测量,如果确认驱动信号正常,也可能是主电路接触不良,仔细检查,这个故障按说不难查找
黄岛锋锐焊割机电
@wxh华仔
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
jiaerxing
@黄岛锋锐焊割机电
应该是上板有问题,应该查Z24核9Z24有没有输出
jiaerxing
@jiaerxing
4 ZX7-200.rar
这款机图纸
有人知道DR 8518W是哪个厂家的吗
dy-pUESSJRN
副边LLC是什么原理
ThreeBody
逐波限流真实波形
zzy88
新手请教隔离型,可调电源拓扑
csaa157
开关电源+同步整流电路,轻载时mos大小波
dy-YRZMJTnT
