第一次做PFC,问一下PFC是否有必要做输出短路保护功能?如果要做的话,有什么好的方案
在PFC电路中是没法通过关断MOSFET做输出短路保护的,问一下论坛里的大神PFC是否有必要做输出保护电路?如果做的话从什么地方入手方案比较可行一点?
Interleaved PFC
全部回复(9)
maxpayne
关注,帮顶!
jianyedin
只做过过压、过流保护,没做过短路保护。
@maxpayne
关注,帮顶!
谢谢,一起讨论一下
@jianyedin
只做过过压、过流保护,没做过短路保护。
之前找工作面试的时候,面试问我能不能做短路保护,我跟他说应该可以;他说PFC不能做,让我再想想。。
目前想到的是在输出端串一个MOSFET,正常工作的时候开通,短路的时候关断。
@shinaide1821
他说的是这个拓扑结构在输出短路时,电流通过二极管到地了。 做保护的话要在输入端加开关管或者其他开关器件来做。
liang7761
@shinaide1821
我觉得用继电器好一些
个人理解PFC短路很难做,因为这里是高压,短路一瞬间会炸管,保护电路很难起作用,来不及。除非前面串的FUSE先断开,要不然个人觉得保护动作很难反应得过来。
zhenxiang
@shinaide1821
没有电感限流 直接关断来不及
