自制逆变器问题3000W
大家好,最近在做一款正弦波逆变器,遇到一个问题,那就是逆变器升压 整流后的电压是多少V?我现在设计的是4个高频变压器串联,那么每个变压器设计输出电压为多少合适?下图为4个变压器串联
3333
全部回复(178)
还有个问题就是下面这种前驱板,7500+LM324 构成的,输出PWM的占空比是0.5吗?
这个简单呀,直流高压按360-380V算,四个每个是90-95V。驱动输出PWM占空比应该小于百分之五十。前极要是有稳压设计的话PWM占空比是自动可调
@斌520
这个简单呀,直流高压按360-380V算,四个每个是90-95V。驱动板输出PWM占空比应该小于百分之五十。前极要是有稳压设计的话PWM占空比是自动可调的。
终于等到您了,说的很明白了,为什么方波整流出来的电压基本等于方波的峰值电压,后者说这四个变压器串联之后的高频方波电压整流后电压变成多少了?谢谢了
@870694706
逆变器后级为什么要设置成360V-380V,可以达到400V吗
@870694706
下图是我用软件仿真波形图3个方波串联之后峰值是60V,经过全桥整流后的电压基本是60V,因为有全桥二极管会有压降的。三个方波电源相当于高频升压变压器。
@870694706
下图是我用软件仿真波形图3个方波串联之后峰值是60V,经过全桥整流后的电压基本是60V,因为有全桥二极管会有压降的。三个方波电源相当于高频升压变压器。[图片]
第一,不要迷恋什么仿真,你这也不是真实情况的仿真。好多电路就算是通仿真的最后都要实践后通过才是真实的。其实前级高频升压后方波峰值电压很高的,为什么这么说呢?因为直接用灯泡作负载接变压器次级时,虽然亮度跟整流滤波后的亮度差不多,但是在接通或断的一瞬会拉出很长的电弧。一般的表也测量不了,干扰也很大。有时不用接触输出端万用表可以感应到一个量程到顶的交变高压。
第二,400V也行。直流母线上的电压只要是不低于330V以下就可以得到输出220V 的正弦波。为了大电流起动或是抗短时间的过载时电压稳定的需要,一般要有一个冗余电压。当然这个电压不是越高越好,因为会对后级电路元件特别是功率管压力很大。需要提高耐压,但是提高耐压后的功率管,内阻会增加,结电容增大。这样加重了电路的损耗和要改变一些应对的设计。只要前级能提供足够的功率的情况下,直流高压母线电压尽量低些好。有些垃圾的山寨作坊会把变压器变比设计得很大。输出电压也很高,线径用得尽量小。变压的线包与骨架间还有一小半的空余。短时间内看似功率足够,但是带载时间稍长变压器热得就跟电炉一样。
@斌520
第一,不要迷恋什么仿真,你这也不是真实情况的仿真。好多电路就算是通仿真的最后都要实践后通过才是真实的。其实前级高频升压后方波峰值电压很高的,为什么这么说呢?因为直接用灯泡作负载接变压器次级时,虽然亮度跟整流滤波后的亮度差不多,但是在接通或断的一瞬会拉出很长的电弧。一般的表也测量不了,干扰也很大。有时不用接触输出端万用表可以感应到一个量程到顶的交变高压。第二,400V也行。直流母线上的电压只要是不低于330V以下就可以得到输出220V的正弦波。为了大电流起动或是抗短时间的过载时电压稳定的需要,一般要有一个冗余电压。当然这个电压不是越高越好,因为会对后级电路元件特别是功率管压力很大。需要提高耐压,但是提高耐压后的功率管,内阻会增加,结电容增大。这样加重了电路的损耗和要改变一些应对的设计。只要前级能提供足够的功率的情况下,直流高压母线电压尽量低些好。有些垃圾的山寨作坊会把变压器变比设计得很大。输出电压也很高,线径用得尽量小。变压的线包与骨架间还有一小半的空余。短时间内看似功率足够,但是带载时间稍长变压器热得就跟电炉一样。
嗯说的很明白了,但是有一点还是不明白那就是高频生压后的方波通过全桥整流有没有个计算公式啊!多谢了
@870694706
这里说到电压高的话会对mOSFET的应力有很大影响,我也研究过确实会有尖峰存在,现在就是不明白高压侧直流母线电压最大也就达到400V?还是怎么着?下面是前级驱动版的电路图卖家说是12V的要是作为24V用的话怎样修改参数,或者这个原理能不能解释一下什么欠压、过压
温度控制之类的KA7500.pdf
@870694706
公式应该是有的,牵设的因素也应该很多。与方波的占空比,二极管的管压降,不同型号二极管的效率,不同整流方式等等因素有关吧。
把12V驱动板改为24V的话,主要考虑的是,7500与324 的供电要还是提供12-15V。过欠压的采样端电压参数要作相应改动。
@斌520
公式应该是有的,牵设的因素也应该很多。与方波的占空比,二极管的管压降,不同型号二极管的效率,不同整流方式等等因素有关吧。把12V驱动板改为24V的话,主要考虑的是,7500与324的供电要还是提供12-15V。过欠压的采样端电压参数要作相应改动。
嗯,感觉不应该和正弦波整流的公式一样,正弦波的是有效值的根号2,这样出来是311V的直流电,但是高频方波就不能这样计算了
@斌520
供电这个好解决,关键是怎样修改过压欠压的参数
@870694706
通过计算采样端的上下拉电阻分压,来确定改动电阻的值。例如,6脚当12V供电时的电压=R36+R35)/(R34+R35+R36)*12=6.1377V当电源电压降到多少时才到临界点呢?5脚的基准是5V,5/[(10+0.47)/(10+0.47+10)]=9.8V。这个设计对于蓄电池的话有点低,一般铅蓄电池电压到10.6V就要停止放电。照此计算,当你在24V时,上接图中给出的30K也是按19.+V计算,可以改为33K电阻就能提高到21V多点。这是纯理论计算,可以实际测量,改动不会很大。
@斌520
说明上是9.5+—0.5V就是欠压保护,24V的话我想19V保护
@斌520
嗯多谢了我先看看
已经被添加到社区经典图库喽
@斌520
老师您好,5脚的基准是5V,5/[(10+0.47)/(10+0.47+10)]=9.8V。这个是怎么算出来的,有什么依据能详细说一下吗
@870694706
还有一点这个PDF文档电路图的过压保护在什么地方,我问那个店里的工程师,他说24V系统的话就改R34,Rn1,这个Rn1的值确实想不明白
@870694706
这个理解了
@870694706
这个理解了
理解了那个9.8V的电压了,但是Rn1不明白
@870694706
嗯多谢了我先看看
@870694706
这是根据串联电阻分压公式计算得来的,U=UR1+UR2
UR2=R2*[U/(R1+R2)]
你的分压电阻有三个哪怕四个N个也是一样计算。
我的算法是求出R2占串联电阻总值的比例,与加在电路的电压的乘积就是这个电阻在串联电路中分得的电压。跟这个算法有点不同,应该从上面公式变形可以得到。但结果是一样的。
公式是UR2=R2/(R1+R2)*U
RN1要是在12V时,可以用跳线或是0R电阻。D6应该是一个15V稳压管。当用24V时RN1的阻值与下拉电阻RN2阻值一样,正好按二分之一比例分一半电压后还是12V。
@斌520
这是根据串联电阻分压公式计算得来的,U=UR1+UR2UR2=R2*[U/(R1+R2)]你的分压电阻有三个哪怕四个N个也是一样计算。我的算法是求出R2占串联电阻总值的比例,与加在电路的电压的乘积就是这个电阻在串联电路中分得的电压。跟这个算法有点不同,应该从上面公式变形可以得到。但结果是一样的。公式是UR2=R2/(R1+R2)*URN1要是在12V时,可以用跳线或是0R电阻。D6应该是一个15V稳压管。当用24V时RN1的阻值与下拉电阻RN2阻值一样,正好按二分之一比例分一半电压后还是12V。
嗯这样的话就可以理解了,这里的Rn2有什么用呢
@870694706
当用于12V时,RN2没什么作用可以不要。24V时作为分压下拉电阻得到的VCC/2电压。
@斌520
非常感谢您,我也拜读了您写的文章意义很重大!
现在还有一点不明白的是pDF资料中的LM324这几个运放的作用分别是什么?
现在已经很明确的知道左下角那个就是 欠压保护的作用,那所谓的过压保护怎么看不出是哪一个啊,
@870694706
非常感谢您,我也拜读了您写的文章意义很重大!现在还有一点不明白的是pDF资料中的LM324这几个运放的作用分别是什么?现在已经很明确的知道左下角那个就是欠压保护的作用,那所谓的过压保护怎么看不出是哪一个啊,
不知道这个驱动板外部接线是怎样,这几个运相互牵扯不怎么好分析。
@斌520
我设计的驱动外部接线是1脚空这是温度控制,2脚接蜂鸣器,3脚是蓄电池电压,4脚空这是风扇,5脚直流高压反馈端,6脚接地,7脚12V供电,8、9脚是PWM输出,10脚电流反馈。
这里没有使用温度控制和风扇控制,是因为后级驱动板使用的是EG8010的驱动板,温度和风扇都是在那里控制的。
@斌520
这里的运放确实不好分析,但是过压关断这里是怎么控制的没有分析出来,这里应该是30V就关断。
@870694706
哦,这样就好分析多了。运放的5,6,7欠压保护就不说了。1,2,3是检测到欠压时蜂鸣器报警。8,9,10是温度检测过温时驱动风扇工作。12,13,14是在高压过压时保护。过流是利用7500自带的15,16脚的误差放大器检测保护。电池过压是通过D6这个15V的稳压管把高电位加到1脚,使芯片停止输出。7500的1,2脚也是一个误差放大器。
2015-10-31 23:05
@斌520
嗯多谢老师的指点,我好好分析一下
DJ小磊
2015-11-01 17:44
@870694706
还有个问题就是下面这种前驱板,7500+LM324构成的,输出PWM的占空比是0.5吗?[图片]
有电路图吗   发看看
