CR6850做的12V5A开关电源,输出不够平滑,附波形图
CR6850中文版技术设计指导书.pdf
CR6850 12V5A方案,输出电压不够平滑要怎样解决?
全部回复(12)
有没有反馈的环路补偿,要改补偿的电阻电容参数。
开二
@417zhouge
要改C10   和
R16吗?
@开二
要改C10  和[图片]R16吗?
C10和R16都去更改。
如果能在C10和R16并联一个C更好。
开二
@417zhouge
C10和R16都去更改。如果能在C10和R16并联一个C更好。
这要怎样改,无从下手,能告诉我产生这种情况的具体原因么?
@开二
不知道你的电阻R14,R15对这个波形是否有影响。
可以试试R15并联在光耦的1,2脚上,用1k电阻。R14用510R的电阻试试。
有其他状况的话,看看MOSFET的驱动波形是怎么变化的。改R16和C16试试。
@417zhouge
不知道你的电阻R14,R15对这个波形是否有影响。可以试试R15并联在光耦的1,2脚上,用1k电阻。R14用510R的电阻试试。有其他状况的话,看看MOSFET的驱动波形是怎么变化的。改R16和C16试试。
你按照楼上说的去改来看看,你就好是将完整的原理图发来看看,
开二
@wj_12691495
波形图上面有CR6850的指导书,原理图在指导书里面有,完全按照指导书里面来做的
开二
@417zhouge
TL431第三脚反馈波形图;;;;按照你说的试了,没有效果
开二
@开二
[图片]TL431第三脚反馈波形图;;;;按照你说的试了,没有效果
这个是变压器副边输出波形,看起来好怪,不知道大师能不能看出什么端倪
开二
@417zhouge
今天发现,空载的时候输出波动,带负载输出就很稳定
@开二
环路不稳定,431的3脚波形应该是比较平的,还是要调整C和RC的参数。
看看初级的MOSFET下Isense电阻能加大点看看有什么变化不。
输出的波形看起来是IC在burst mode。轻载是这样的话还算正常,满载这个样子就不正常。
空载时波动,看看VCC是否太低了。如果VCC正常,则还是要调整环路参数。
keiovgwx
从波形来看应该空载电压不稳,看一下VCC的绕组电压是否合理```
