TOP202Y应用
   这个是在在学校的时候和同学一起做的一个项目。TOP202Y构成的7.5V15W开关电源交流输入电压范围Ui=85V265V,AC,输入电网频率f=47Hz440Hz,电压调整率SV=±0.5%,负载调整率SI=±1%,电源效率达80%,输出纹波电压的最大值为±50mV。该电源采用带稳压管(VDZ2)的光耦反馈工作方式。电路中共使用两片集成电路,IC1TOP202Y型单片开关电源,IC2是日本产NEC2501H型线性光耦合器。FU3A/250V险管。C6L2构成交流输入端的电磁干扰(EMI)滤波器。C6能滤除由初级脉动电流产生的串模干扰,L2可抑制初级绕组中产生的共模干扰。C7C8为安全电容,能滤除由初、次级绕组之间耦合电容所产生的共模干扰。宽范围电压输入时,85V265V交流电过整流器BRC1整流滤波后,获得直流输入电压Ui。由VDZ1VD1构成的漏极钳位保护电路可将由高频变压器漏感产生的尖峰电压钳位到安全值以下,并能减小振铃电压。VDZ1选用P6KE150型瞬态电压抑制器(TVS),其钳位电压为150V,钳位时间仅1ns,峰值功率是WVD1需采用UF40051A/600V的超快恢复二极管(FRD),其反向恢复时间trr=30ns
     次级电压经VD2C2L1C3整流滤波后产生+7.5V的输出电压。R2VDZ2与输出端并联,构成开关电源的假负载,可提高空载或轻载时的负载调整率,反馈绕组电压经过VD3整流、C4滤波后,得到反馈电压,再经过光敏三极管给TOP202Y提供一个偏置电压。VD2选择UGB8BT型超快恢复二极管。
全部回复(26)
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
TOP Switch系列器件仅用了三个管脚就将脱线式开关电源所必需的具有通态可控栅极驱动电路的高压N沟道功率的MOS场效应管、电压型PWM控制器、100kHz高频振荡器、高压启动偏置电压、带隙基准、用于环路补偿的并联偏置调整器以及误差放大器和故障保护功能电路全部组合在一起。
@极大爱立信
**此帖已被管理员删除**
TOP Switch系列器件可在降压型、升压型、正激和反激式功率变换电路中使用。
@极大爱立信
**此帖已被管理员删除**
采用漏极开路输出,并利用控制极反馈电流Ic来线性调节占空比实现AC/DC变换的,即属于电流控制型单片开关电源。
@陌路绝途
TOPSwitch系列器件可在降压型、升压型、正激和反激式功率变换电路中使用。
**此帖已被管理员删除**
@陌路绝途
**此帖已被管理员删除**
@得意的小女生
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@极大爱立信
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
冰山一
输入交流电压和频率的范围极宽。
冰山一
@得意的小女生
**此帖已被管理员删除**
它只有三个引出端,能以最简方式构成无工频变压器的单端反激式开关电源。
@得意的小女生
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
dakjncdc
@捷达小布点
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@陌路绝途
**此帖已被管理员删除**
bbs一哥
外围电路简单,电磁干扰小,成本低廉。由于芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右,最高可达90%。
大财主11
@极大爱立信
**此帖已被管理员删除**
TOP开关集各种控制功能、保护功能及耐压700V的功率开关MOSFET于一体,采用TO-220或8脚DIP封装。
大财主11
@陌路绝途
利用控制IC电流的大小来调节占空比
大财主11
OP202Y同TOP Switch系列的其他产品一样,内部结构基本相同
@捷达小布点
**此帖已被管理员删除**
经由PWM控制MOSFET的输出占空比,最后达到动态平衡。
**此帖已被管理员删除**
@得意的小女生
**此帖已被管理员删除**
恩,这款新品做出来不错。其电源效率达80%,输出纹波电压的最大值为±50mV。
**此帖已被管理员删除**
@dakjncdc
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
x1995418
@不一样的平凡
**此帖已被管理员删除**
该产品具有宽范围电压输入时,85V265V交流电过整流器BRC1整流滤波后,获得直流输入电压Ui
向楼主学习,谢谢楼主分享~~
