企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用LD7575做了款16.8 4A 的充电器,CV15V4A老化不保护,CC 4A老化不到一分钟就慢慢掉电压,请个各位大大帮忙
用PQ2620, ld7575 改了款16.8V4A的充电器,CC模式一会输出电压就掉到0,PCB参数 是以前人家用PQ3220做的一款42V 2A的充电器,我用PQ2620改成16.8V 4A CC模式老化不到一分钟就掉到0了,然后就不断重启,变压器参数是这样,请各位大大帮忙下忙,看变压器对不对
XMS-60W-16.8V01-Model.pdf
全部回复(10)
hh918
CV模式带载正常吗?
417zhouge
39:12:8的比例?
如果12=16.8V,那8是否=11。2V,如果恒流的时候,VCC是否够?
zhangyingxinniu
@hh918
CV模式带载正常吗?
能的
zhangyingxinniu
@417zhouge
39:12:8的比例?如果12=16.8V,那8是否=11。2V,如果恒流的时候,VCC是否够?
初级是39T ,次级是7圈,辅助是8圈, 量了VCC 有18V了,够了的,这IC保护功能比较多,很多又看不懂,不知道是哪里保护了,
zhangyingxinniu
@hh918
CV模式带载正常吗?
CC模式带个3.85A老化可以,重启就带载起机,要多跳几下就行了。 头疼。
hh918
@zhangyingxinniu
初级是39T,次级是7圈,辅助是8圈,量了VCC有18V了,够了的,这IC保护功能比较多,很多又看不懂,不知道是哪里保护了,
估计是有地方没改到位,CC模式不能带载应该是电压环没调好
417zhouge
@hh918
CC模式的时候电压环没有反馈,电流环作用,把负载加重,让恒流时恒流电压到14V左右,调节电流环路。
wj_12691495
@417zhouge
是不是你的过流点没有调好。还有就是VCC供电电压不正常。
rainever
LD家的产品很多人用啊,你们有没有发现他们家的IC 在burst mode的时候会产生噪声吗,低负载0.2A左右?频率太低,人耳可以听见,客户直接退货。。。
yyl1981
问题有没有解决呀,我们有与PIN TO PIN的IC AT6000Z
AT6000Z-DSF002 (1).pdf
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
