氩弧焊机问题求教
全部回复(5)
@bnmvlove
不是针对你,但是这种简单问题你都搞不定,只能说明要么你是用户,要么你不懂电路,那么就是别人给你思路你也不会查,电路这些东西大同小异,不可能精准的说哪个坏了,只能给你一个思路,这种简单问题,更本不需要思路,肯定是上板没有接收到开关信号,或者开关控制部分有问题,也就是上板一直处于触发状态
谢谢你的回复,我只是不懂电路而已,以前是修机电的,根本没有接触过这类焊机,现在自己开店了,总得什么都要学一下了,要是不会就不搞的话就真的什么都不会了,两个月了,修好的焊机满打满算不超过十台,现在这台是朋友的,不想辜负朋友的信任吧。这台机子的情况是这样的,底板上来有300+电压,四个驱动管的电压都是14V,打手工档焊接输出有30v(只有两个滤波电容的不知道是不是对的,搞过四个电容的手工输出有63v+的),打到氩弧档直接就高频打火(不是焊枪的问题)继电器也没事(我把继电器的24V拔了还是一样高频),不得以拔掉高频线结果发现不论是手工档还是氩弧档都有输出(30V),再看3525的8脚一直有5 V,我测过一台好的只有在按下枪开关的时候才有电压的,水平有限啊
