寻DC-DC升压恒流方案
寻DC-DC升压恒流方案
输入电压6-18V
输出电压 24V左右(3VLED 8串30并)支持PWM调光,无闪烁。
输出电流>600mA
全部回复(12)
看来电源网上搞DCDC的人不多呀
brsys
@tangtangcz
看来电源网上搞DCDC的人不多呀
再大功率的都有,找我。
降压好弄点。
可以了解下MT7285
lfwkj
可以考虑用XL6005,这个ic是的输入电压范围:3.6V-32V,输出电压可达60V,内置4A功率管
To252-5L封装,如需资料请加Q:369850410索取
@lfwkj
可以考虑用XL6005,这个ic是的输入电压范围:3.6V-32V,输出电压可达60V,内置4A功率管To252-5L封装,如需资料请加Q:369850410索取
XL6005或XL6006有考虑过,就是担心升压压差大的时候会不会效率比较低呀,有时会工作在输入7V输出26V的状态下
TPS40211
@javike
TPS40211
这个效率好高的。
@417zhouge
这个效率好高的。
好像这个芯片老贵了吧?
另外TPS40211好象电压最低时8V?
@tangtangcz
好像这个芯片老贵了吧?另外TPS40211好象电压最低时8V?
那用34063吧
tangtangcz
@javike
那用34063吧
降压倒可以用LA8303或AX2003了
zxc456
 我司代理Diodes成熟量产方案,可以联系Q279658266
恒流王
随便一个升压IC加一片带PWM功能单片机就搞定
