BUCK电感高压啸叫
BUCK电路频率20K,在低输入电压时正常,当高输入电压时,输出电压不稳,有比较大的纹波,电感也开始啸叫,输入电压越高,叫声越大,把电感量从600UH加大到800UH时,啸叫的开始电压也提高了,但从800UH加大到950UH,效果不大
全部回复(8)
是不是电感饱和了?
@ymyangyong
是不是电感饱和了?
能否提高开关频率看看。
是不是电流太大了?
看看电感是否在饱和的状态,换一种材质的磁芯看看了
kinto
@417zhouge
能否提高开关频率看看。
IGBT限制了频率
kinto
@ymyangyong
是不是电感饱和了?
怎么样的波形才说明电感饱和了呢
@kinto
IGBT限制了频率
挂下波形再分析吧。波形如果对了,还啸叫就是电感饱和,或者电感的气息,或者电感工艺问题。
波形不正常就调节环路看吧。
@wj_12691495
你知道磁通密度是多少吗,这个估计是磁通密度偏高了,不知道是用什么材料做的,磁导率是多少的,安匝数不够,是环形的还是变压器的,匝数多少,我估计也是磁饱和了,但是,如果真正饱和,电感量迅速降低,开关管要爆管的,可能半饱和,保护电路启动了,估计是用变压器做的吧,那么,匝数增加,气隙加大,并且变压器规格加大一些估计就没有问题了,试试一些吧。
