【2015年收编】(电源网首发)仅仅3个元器件可PWM调光的线性降压LED 恒流驱动器7131【最大输出3A】
方案名称:仅仅3个元器件可PWM调光的线性降压LED 恒流驱动器7131【最大输出3A】
7131是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA 到3000mA。7131内置过热保护功能,可有效保护芯片及MOS 管,避免因过热而造成损坏。7131具有很低的静态电流,典型值为49uA。7131带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。7131采用SOT-89-5 和SOT23-5封装。
品牌名称:OC
方案特点:
1、电源电压:2.5V~5.5V
2、低静态电流:49uA
3、输出电流:10mA 到3000mA
4、PWM 调光:最高频率10KHz
5、输出电流精度:优于±4%
6、内置过热保护
7、电源电压可扩展至400V 以上
8、外围简单,恒流性优异<3%
9、全系列可支持PWM信号调光1KHZ-10KHZ,1kHZ调光频率下,输出电流调节比例准确,最大误差小于2%(D<10%时)
10、7131外驱能力同类产品最优秀,MOS可选择性很广,客户可选择性价比更好的MOS设计方案
11、静态电流同类产品最低,小于30uA
12、全系列保护功能完善:过温保护,短路保护
应用范围:
l  线性LED 照明驱动
l  LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
l  LED 指示灯等
典型应用电路:
QQ图片20151109180732
封装及管脚分布:
QQ图片20151109180825
管脚定义:
QQ图片20151109180900
PWM调光性能测试:
7131调光
联系方式:
深圳市惠新晨电子有限公司
手机:18098901409
QQ:657387201
全部回复(24)
楼主可否来一份资料?
小马驹
@晶丰明源
楼主可否来一份资料?
@小马驹
好的,规格书请参考!低压差线性恒流驱动器-可调光7131_DS01CN.pdf
楼主,来一份资料15907640279@163.
@940582232zrz
@晶丰明源
[图片]
楼主求资料啊
@940582232zrz
楼主求资料啊
@DCDC方案专家
[图片]
cbzhao
这个输入电压范围有点低,,,明微电子有支持到24V输入调光方案  SM1501, 甚至220V输入的线性调光方案 SM2083
@cbzhao
这个输入电压范围有点低,,,明微电子有支持到24V输入调光方案 SM1501, 甚至220V输入的线性调光方案SM2083
@940582232zrz
[图片]
@DCDC方案专家
[图片]
@晶丰明源
[图片]
来份资料15907640279@163.com
@940582232zrz
新年快乐
@DCDC方案专家
新年快乐
@DCDC方案专家
[图片][图片]
@940582232zrz
[图片]
小马驹
@cbzhao
7131可以直接pin to pin 替换QX7137、QX7138两颗芯片。
 只需要修改一个电阻RCS值,可以做到的压差更低,效率更高。相比下,7131对mos要求不高,不必VTH很低的MOS。
静态电流更低,能使电池有更厂的续航能力
小马驹
@小马驹
7131可以直接pintopin替换QX7137、QX7138两颗芯片。 只需要修改一个电阻RCS值,可以做到的压差更低,效率更高。相比下,7131对mos要求不高,不必VTH很低的MOS。静态电流更低,能使电池有更厂的续航能力
手电筒的最佳选择啊
H7130一般单节锂电池带1串灯珠,电流做到1A
H7131一般单节锂电池带1串灯珠,电流做到3A以内
市面上的T6,需要用8个7135,如果用7130,仅仅需要3个即可,成本大大降低,带PWM调光口,想怎么调就怎么调
手电筒很关键的有一个静态功耗的问题。H7130的静态电流是49uA一般的7135静态电流280uA,如果用8个那么静态电流就280*8=2.24mA相比之下,3个H7130的静态电流49uA*3=0.147mA
@DCDC方案专家
[图片]
发份资料楼主15907640279@163.com
莫火声6
@小马驹
手电筒的最佳选择啊H7130一般单节锂电池带1串灯珠,电流做到1A。H7131一般单节锂电池带1串灯珠,电流做到3A以内市面上的T6,需要用8个7135,如果用7130,仅仅需要3个即可,成本大大降低,带PWM调光口,想怎么调就怎么调手电筒很关键的有一个静态功耗的问题。H7130的静态电流是49uA一般的7135静态电流280uA,如果用8个那么静态电流就280*8=2.24mA相比之下,3个H7130的静态电流49uA*3=0.147mA
1058882426@qq.com 发份资料
小马驹
@莫火声6
1058882426@qq.com发份资料
资料已发,现在H7131做了一个TO-255的封装的产品,支持汽车灯、船舶灯灯12或者24V输入,3串3A输出。成本超低
coming
来份资料看看:jxp@coming-hz.com
@DCDC方案专家
[图片]
eisen
@coming
新年快乐
