6305 频率响应分析仪
     一般工程师于设计验证时,都是直接测试外在的功能特性。例如针对电源供应器,需要不同电压输出来做拉载测试,看是否会有震荡的不稳定情形。这种测试过程需花用大量时间,当线路有修改后,又得重新测试。而即使设计验证已经没有问题,常会发生于大量生产时,因为使用零件的误差,仍有少数产品会有不稳定的瑕疵状况,这是因为设计时没正确评估系统的稳定性。但这种特性无法直接由电流拉载的时域测试来得到,必须经由频率响应分析仪的使用,才能得到系统的频率响应图,来判读出稳定度的特性。而这种频率响应的测试,不仅速度快,节省大量测试时间。除了了解待测物的稳定程度外,还可依照实际需要,再做控制线路的调整,达到设计的目的。维持良好的设计质量,加深客户对设计者技术的信任,增进对产品的信心。尤其业界的激烈竞争,及ODM要求交期非常短的情况下,藉由频率响应分析仪6305的分析,将有很大帮助。另外,也可以应用来验证委外设计生产的电源供应器,对设计质量来把关。
除了测试系统的频率响应外,频率响应分析仪6305的控制软件还包括了控制线路辅助设计和频域运算功能。针对电源供应器的控制补偿,提供了常用的三种线路,使用者可依照其电源供应器的控制方式,选择适合的线路种类。先量测系统原来的频率响应后,设定预计的设计目标:相位边限(PhaseMargin)及交越频率(CrossFrequency)等,软件即可自动运算出控制线路中最适合的电阻及电容值。使用者再加以实际验证即可。这个功能更可帮设计者节省大量时间,还能达到优化的设计结果。
全部回复(2)
MM 您好
