M5839单相智能电表方案推广方案2015.11.09.ppt
M5839 应用于小功率 AC/DC 单相智能电表、三相电表以及充电器和电源适配器等高性能离线式脉宽调制控制器。 该芯片是一款基于原边检测和调整的控制器, 因此在应用时无需 TL431和光耦。芯片内置了恒流/恒压两种控制方式。在恒流控制时,恒流值和输出功率可以通过 CS 引脚的限流电阻 RS 设定。 在恒压控制时, 芯片在 INV 脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出。在恒压控制时还采用了多种模式的控制方式,这样既保证了芯片的高性能和高精度,又保证了高效率。此外,通过内置的线损补偿电路保证了较高的输出电压精度。
M5839 内置高压 900V MOS 管且极低的导通阻抗, 对于 AC 85v-380V 输入的应用, 无需外接高压 MOSFET,减少 PCB 的布局面积,能够轻松面对单相智能电表,三相电表等电源的高性价比、小体积的设计要求。
M5839 具有软启动功能,同时为了保证芯片正常工作特针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制、峰值电流限制、过温保护、过压保护、电源箝位和欠压锁定功能。此外,芯片内部设置的频率抖动功能和软驱动功能保证了芯片在工作时具有良好的抗电磁干扰性能。
特征
内置 900V 高耐压低阻值 MOSFET
恒压和恒流精度可达 5%
原边控制模式,无需 TL431 和光耦
非连续模式下的反激拓扑
准谐振开关模式,减小开关损耗
具有软启动功能
内置前沿消隐电路(LEB)
频率抖动
恒压恒流控制
恒流和输出功率可调
内置初级电压采样控制器
可调式线损补偿
基于系统稳定性的保护功能
◆欠压锁定 ◆逐周期电流限制 ◆峰值电流限制 ◆过温保护 ◆过压保护和电源箝位
DIP-8 无铅封装
原理图
PCB
BOM
EMI测试
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
邮箱:wj@icbest.com QQ:752074165 2853781768 电话:0755-83322522
