lm5032是否能应用在推挽拓扑中
输入8-36V,输出15v/5A。如果可以用推挽,那么电流检测怎么做?两路检测用一个还是两个都用?
全部回复(9)
@cdhzdz
意思就是可以用在推挽拓扑中了?
LM5032包括控制任意两路独立的电流模式DC/DC变换器或单路高电流变换器的两个交错正激功率级的所有特性。共用一个振荡器,相位差180°的两个控制通道用于减少输入纹波电流。每个通道有各自独立完整的PWM控制器,电流检测,软启动和驱动器。共用的部分包括启动稳压器,输入欠压保护电路,2MHz振荡器,最大占空比限制和打嗝模式失效保护。 驱动器部分(OUT1,OUT2)为N-MOSFET设计,它是混合电路驱动器,缩短了关断时间,减少了开关损耗。额外的功能包括温度保护,斜波补偿和可同步的振荡器。
这个描述,独立完整的PWM控制器,会不会影响占空比,导致不平衡呢?
@417zhouge
LM5032包括控制任意两路独立的电流模式DC/DC变换器或单路高电流变换器的两个交错正激功率级的所有特性。共用一个振荡器,相位差180°的两个控制通道用于减少输入纹波电流。每个通道有各自独立完整的PWM控制器,电流检测,软启动和驱动器。共用的部分包括启动稳压器,输入欠压保护电路,2MHz振荡器,最大占空比限制和打嗝模式失效保护。驱动器部分(OUT1,OUT2)为N-MOSFET设计,它是混合电路驱动器,缩短了关断时间,减少了开关损耗。额外的功能包括温度保护,斜波补偿和可同步的振荡器。这个描述,独立完整的PWM控制器,会不会影响占空比,导致不平衡呢?
不会,共同设置只是限制最大占空比。
精华推荐 换一换
