10-40W最新六级能效适配器方案-WS2293A/B
1、产品概述:WS2293是一款高集成度、高性能的电流模式PWM控制器芯片。适用于电源适配器等中小功率的开关电源设备。
 为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保标准,芯片提供了脉冲模式(Burst Mode)功能、极低的启动电流和工作电流。脉冲模式即在轻载或者无负载情况下,WS2293可以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关的损耗;同时通过优化设计,WS2293具有极低的启动电流和工作电流,不仅有利于启动电路设计,而且启动电路中可以使用大阻值的启动电阻,以降低功耗,提高功率转换效率。
● WS2293优化了降频与抖频的关系曲线,在频率降低时,抖频范围不会随频率等比例降低,从而使得系统在中、轻载时EMI得以有较大改善。此外WS2293具有极宽的工作电压范围(7.5V-34V),大大方便了变压器的设计和系统的兼容性。
 WS2293内置的同步斜坡补偿电路,防止PWM控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。WS2293在电流采样输入引脚端内置了前沿消隐
功能,能有效去除电流反馈信号中的毛刺。有助于减少外部元器件数量,降低系统的整体成本。
 WS2293提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、VDD电压的过压嵌位、以及低压关闭(UVLO)。其中,为了更好的保护外部MOSFET功率管,栅极驱动输出电压被嵌位在13V。
 WS2293在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术和软开关控制技术,可以很好的改善开关电源系统的EMI性能。通过优化设计,当芯片的工作频率低于20KHz的情况下,音频能量可以降到最小值。因此,音频噪声性能可以获得很大的改善。
 WS2293芯片可以作为线性电源或者RCC模式电源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性能,并有效地降低系统成本。
 WS2293提供6-Pin的SOT23-6的封装形式。
2、产品特点:
 Burst Mode 功能。
 低启动电流(4uA)。
 低工作电流(1.7mA)。
● 空载工作电流0.8mA。
● 内置前沿消隐。
 内置同步斜坡补偿。
 电流模式工作。
● 优化的降频与抖频性能。
● 外部可编程的PWM开关频率。
 逐周期电流限制保护(OCP)。
 CS开路保护。
 过温保护(OTP)。
 软启动功能(Soft-start)。
 VDD过压嵌位保护。
 低电压关闭功能(UVLO)。
● 宽的工作电压范围(7.5V-34V)。
 栅驱动输出电压嵌位(13V)。
 软驱动功能(Soft-driver)。
 频率抖动功能。
 恒定输出功率限制。
 过载保护(OLP)。
 工作时不产生音频噪声。
3、产品典型应用图:
欢迎大家来电加QQ索取资料,QQ:88519837,TEL:15818751397 陈R
全部回复(3)
Len李
这颗料我知道,有朋友用过,还不错,楼主,这颗料是可以PIN-PINOB2273是不是?
lizhaohui
这款芯片估计多少钱?稳定性如何?
@lizhaohui
这款芯片估计多少钱?稳定性如何?
具体价格及资料可以加我QQ联系,另外你说到的稳定性
在性能参数内的稳定性是完全没问题的
