1、产品概述:
● WS2259是一款高集成度、高性能的电流模式PWM控制器芯片。适用于电源适配器等中小功率的开关电源设备。
● 为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保标准,芯片提供了脉冲模式(Burst Mode)功能、极低的启动电流和工作电流。脉冲模式即在轻载或者无负载情况下,WS2259可以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关的损耗;同时通过优化设计,WS2259具有极低的启动电流和工作电流,不仅有利于启动电路设计,而且启动电路中可以使用大阻值的启动电阻,以降低功耗,提高功率转换效率。
● WS2259内置的同步斜坡补偿电路,防止PWM控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。WS2259在电流采样输入引脚端内置了前沿消隐功能,能有效去除电流反馈信号中的毛刺。有助于减少外部元器件数量,降低系统的整体成本。
● WS2259提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、VDD电压的过压嵌位、以及低压关闭(UVLO)。其中,为了更好的保护外部MOSFET功率管,栅极驱动输出电压被嵌位在13V。
● WS2259在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术和软开关控制技术,可以很好的改善开关电源系统的EMI性能。通过优化设计,当芯片的工作频率低于20KHz的情况下,音频能量可以降低到最小值。因此,音频噪声性能可以获得很大的改善。
● WS2259芯片可以作为线性电源或者RCC模式电源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性能,并有效地降低系统成本。
● WS2259提供8-Pin的SOP8与DIP8,以及6-Pin的SOT23-6的封装形式。
2、产品特点:
● Burst Mode 功能。
● 低启动电流(4uA)。
● 低工作电流(1.7mA)。
● 低待机电流(0.8 mA),待机功耗小于100mW。
● 内置前沿消隐。
● 内置同步斜坡补偿。
● 电流模式工作。
● 外部可编程的PWM开关频率。
● 逐周期电流限制保护(OCP)。● 过温保护(OTP)。
● 软启动功能(Soft-start)。
● VDD过压嵌位保护。
● 低电压关闭功能(UVLO)。
● 栅驱动输出电压嵌位(13V)。
● 软驱动功能(Soft-driver)。
● 频率抖动功能。
● 恒定输出功率限制。
● 过载保护(OLP)。
● 工作时不产生音频噪声。
3、产品典型应用图:
欢迎大家来电加QQ索取资料,QQ:88519837,TEL:15818751397 陈R
