请参考图,我用H桥驱动变压器,H桥电压24V,变压器是24:260V。想着将24V直流逆变为220VAC;H桥驱动用的是20KHz的SPWM,基波周期50Hz,变压器采用50Hz,10W的普通变压器。现在调试过程中有几个问题:1 如果我在变压器24V这侧进行滤波,那么LC取多大的值,如何计算,我使用了105的电容和1mh的电感,结果把电感烧了,后来我更换 了一个高Q值的电感,效果好了很多。没有再烧了,但是这个LC的值可能不是最优的,请教各位能否给我一个LC选取的参考值;2 当我用上面的那个LC值的时候,在变压器的260V侧得到的波形不是完整的正弦波,具体参考下图;在波峰和波谷都不正常,请教各位,这个又是什么问题,如何解决。3 对于设计中的24:260V变压器绕制有什么要求。谢谢。
