protel99se小问题求指教
求大神指导,原理图画出来如图1   但是PCB封装如图2    怎么转换它们?求教谢谢!
全部回复(9)
ta7698
直接把PCB上的焊盘按坐标移过去就好了。
xyx11
每个引脚作为一个独立元件处理,这样就可以随心所欲摆放引脚的位置。
原理图元件脚与PCB元件脚相对应,
hanyuwgd
把PCB里的变压器封装解锁就行了,想怎么移就怎么移
自己建立相对应的原理图和PCB元件
ntdx-yang
@wj_12691495
自己建立相对应的原理图和PCB元件
将原理图元件脚的序号与PCB封装焊盘的序号相对应,PCB中焊盘的位置可以随便移,只要不改变序号就没问题
绍云
@xyx11
师傅你好!PCB封装只有一个,如果每个引脚作为一个独立元件处理那么是不是要三个同样的封装了?可以详细点吗?
绍云
@wj_12691495
原理图元件脚与PCB元件脚相对应,
大神你好!图1我是调了两个元件出来的了,如果要对应必须只能是一个元件和PCB对应。是不是要把图1制作成一个元件才可以对应?
xyx11
@绍云
3个同样的封装,只是简单的一个焊盘而已
至于元件本事外形可以是任意形状,这在有些情况是比较方便的,
比如,同样一个原理图,的一个变压器,
你可以用罐型
也可以用环形
也可以用EE型
原理图就不需要改变了 ,只是在 PCB 板图上,换个封装(仅仅是一个图形而已),把焊盘引脚挪动到新封装的对应位置即可。
