Buck-Boost Inverting拓扑的实际负载电流无法超过2.5A?
最近做产品上有一个12V转-5V@5A的电源需求,于是用了Buck-Boost反相结构。
其内部集成了限流7.1A的功率MOS管。
实际测试发现:
      当负载电流大于2.5A时,电感峰值电流约3.5A,此时控制芯片的EN脚居然电平出现明显波动,整个SW打嗝工作,电感的激发波形的负峰值也不再是-5V,输出电压无法稳压!
后面查询了一圈,TI、凌特等几家主流厂商,所有支持Buck-Boost Inverting拓扑的控制芯片,在负压下能够提供电流没有能够超过2A的。
是不是说,这种产生负压的结构/控制芯片,就不适合3A以上的输出?
全部回复(5)
电感峰值电流约3.5A,占空比是否有限制,电感是否更换过感量测试?
EN脚是否需要个上拉电阻保证其不受干扰?
@417zhouge
电感峰值电流约3.5A,占空比是否有限制,电感是否更换过感量测试?EN脚是否需要个上拉电阻保证其不受干扰?
@417zhouge
实际EN有100K上拉。
发现异常后,还添加了对地1u+100n电容,稳定其电平,然而没有啥用。
电流只要超过2.5A,芯片的开关控制就不稳定,乱来了
@fishplj2000
实际EN有100K上拉。发现异常后,还添加了对地1u+100n电容,稳定其电平,然而没有啥用。电流只要超过2.5A,芯片的开关控制就不稳定,乱来了
IC的VIN到GND间的电容加大试过没?
st.you
输入端的电容,最好加大些,离芯片的VIN脚越近越好。
