请问大神这三个个电阻有什么作用
QQ截图20151124185158
图中红圈是两个2W 27K的电阻。请问为什么阻值达27K了而还要用功率达2W的电阻?而在两个电阻下面的R5,用的是四分之一瓦的电阻,但阻值却如此的小(5.1R),这不是自相矛盾吗?
全部回复(8)
两种电阻在此起的作用是不同的,你先看看论坛里相关RCD电路的帖子,
R5应该是整改EMC的时候用到的。
功率是根据I2R与U2/R得到的,实际应用中是看温升来确定电阻功率的。
jiame2006
红圈内的两个电阻是RCD吸收电路里的R,用来吸收开关管关断时变压器初级绕组反向产生的漏感尖峰电压和漏感与MOS结电容产生的震荡,这上面的峰值电压较高,一般100-200V左右,产生的功耗较大,电阻值用得越小功耗越大的。所以用2W。而5.1R那个电阻是串在二极管上的,只是给吸收电路一个缓冲作用,阻值小,功耗不大,一般小功率30W以下我们用1206的贴片电阻都可以。加上这个减缓了电流电压变化的速度,对EMI的辐射有积极的作用。
多看看电源基础类的书籍,加油。
已经被添加到社区经典图库喽
这个不矛盾。实际应用可能不需要这么重的吸收,只用TVS或者吸收电阻加大一些。
sinican
R3 R4 是用于吸收 C3中的能量的
C3 是用于吸收 变压器的漏感尖峰能量
R5 是用于防止 D1 在C3充电的瞬间产生的大电流,致D1损坏的
@wj_12691495
好的,谢谢!
@jiame2006
红圈内的两个电阻是RCD吸收电路里的R,用来吸收开关管关断时变压器初级绕组反向产生的漏感尖峰电压和漏感与MOS结电容产生的震荡,这上面的峰值电压较高,一般100-200V左右,产生的功耗较大,电阻值用得越小功耗越大的。所以用2W。而5.1R那个电阻是串在二极管上的,只是给吸收电路一个缓冲作用,阻值小,功耗不大,一般小功率30W以下我们用1206的贴片电阻都可以。加上这个减缓了电流电压变化的速度,对EMI的辐射有积极的作用。多看看电源基础类的书籍,加油。
谢谢大神的回答!一下子明白了很多。我不是学电源专业的,所以很多简单的问题都不懂,感谢大神花时间解答!
