移动电源专用方案ZS6599带即插即用温度保护方案设计分享
概述
ZS6599 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,DC-DC 升压限流,电池电量显示及按键控制为一体的便携式电源管理IC。
ZS6599 是以开关方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点,配合适当的外围器件可以达到2A 甚至更高的充电电流。
在充电状态下,如果输出USB 同时接了负载,ZS6599 的动态路径调整功能会智能分配输入电流优先提供给负载,如果负载电流增大,则会自动关闭充电,有效地限制了输入电流,防止损坏供电的适配器或者USB。
ZS6599 的DC-DC 升压可达到±1%的精度(除去外围分压电阻的误差),可以提供高达90%以上的升压转换效率,同时具有精确的升压限流功能。
ZS6599 配置了4 个LED 恒流驱动端口,智能显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳,同时集成了电池真实电压追踪技术,跟踪电芯内部真实电量,防止充放电造成的电压偏差。充电时电量指示灯常亮,外部输入电源去掉时,如检测到移动电源没有向外部供电,则一段时间自动进入待机状态,待机电流为26uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,指示灯会自动关断或通过短按按键关断。
ZS6599 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。在有电源适配器的情况下芯片系统可以自动调整供给负载的电流与充电电流的大小,优先供给USB 端的负载。
ZS6599目前提供了ESOP16散热片封装。
全部回复(0)
