后级发热严重,三相不平衡
单硅后级电感发热非常大,3mm*5mm的扁铜线,90圈,关断电容60uf。三相倍压三相不平衡。求教各位大师
全部回复(45)
罗江水
你的倍压方式是那种?是六引线分三组倍压串联的吗?这种不会有不平衡问题。上你的图看看。
文小
@罗江水
不是六线,三相三根线倍压,一根直接下电容,另外两根过二极管整流,六根线倍呀需要改发电机,输出线,发电机有稳压模块,改不了线。
文小
@罗江水
文小
@罗江水
文小
@罗江水
负载时用钳表测出,输入电流,A相3.7A, B相8A, C相12A。 应该与发电机无关,跳线式过怎样跳都一样。
lbys518
@文小
我想问一下,你的发电机没有零线吗?
文小
@lbys518
我想问一下,你的发电机没有零线吗?[图片]
有零线,这种倍压试过,我这里水体电阻比较大。电压太低,效果不行
文小
@lbys518
还有一个问题想请教下,我的电感是用3*4mm的纱包方铜线,90圈左右。关断电容60uf,运行不到十分钟,电感线圈高温冒烟。以前有硅钢芯的,硅钢芯也发热冒烟,就做回空心电感,空心电感也是工作一会儿就冒烟。这个现象正常不,
罗江水
@文小
[图片]
改六线的电流不平衡的问题可解决的,电压也理想,至于稳压是什么方式的,看看能改是否,电感发热最常规是加大线径,加风扇等,另一办法是用双电感并联解决,
@文小
负载时用钳表测出,输入电流,A相3.7A,B相8A,C相12A。应该与发电机无关,跳线式过怎样跳都一样。
image这样倍压就可以
tri4123
学习
文小
@罗江水
文小
@罗江水
模块是从三相的三个绕组线圈中抽头出来的,三个线头,三相33V取样稳压。励磁供电是独立的。如果改用普通整流模块。转子非常严重,而且发出超过500V。不知是否是负载不平衡,已经炸了3个模块,烧了一个转子。把烧的模块拆开研究过,如果改六线很困难。买过其它稳压模块应该可以。
罗江水
@文小
问题解决了吗?励磁电源如果是独立的那就好办,整流后滤波用达林顿模块串接励磁绕组,驱动用3525就行了,稳压从任一相取都行,33伏经光耦隔离反馈到3525的1脚就行了。
文小
@罗江水
励磁供电是独立的,改电机太麻烦稳定性还会降低。想改个方案,后级改三相四线整流,改用四硅,电感发热可以解决了,损耗好像也较低一些。似乎四硅也可以起到升压作用,零件明天到,上机再看看效果
罗江水
@文小
四硅是能脉冲升压的,效果好不好,看你的数据啦!
文小
@罗江水
用三相四线整流配四硅,好像效果好不了多少。 果断地把三相解开了,做三相六线整流,稳压一样用原装模块,三相稳压模块用两根线也可以正常使用,拆相后模块取样电压变低,调里面的电位器刚好达到230V。  已经去河试机了,大家都反映四硅抓鲤鱼没有单硅好,四硅抓罗飞鱼效果比较好。四硅用了两次就挂了一个硅,不知是否硅耐压不够,还是选错了。帮我看看。。。。上图。。。。。硅 七正 kk型1600V 200A
文小
@文小
用三相四线整流配四硅,好像效果好不了多少。果断地把三相解开了,做三相六线整流,稳压一样用原装模块,三相稳压模块用两根线也可以正常使用,拆相后模块取样电压变低,调里面的电位器刚好达到230V。 已经去河试机了,大家都反映四硅抓鲤鱼没有单硅好,四硅抓罗飞鱼效果比较好。四硅用了两次就挂了一个硅,不知是否硅耐压不够,还是选错了。帮我看看。。。。上图。。。。。硅七正kk型1600V200A
文小
@东鑫东鑫
image这样倍压就可以
那种都试过,三相四线整流跟三相六线整流,发电机比较稳定。三相三线倍压发电机很抖
@文小
那种三相倍压对6个电容要求容量要一样,相差太大三相电流又不一样了
罗江水
@文小
[图片][图片]
三相六线倍压电压平均都有1200了四硅电压比电源高一倍,1600的硅是有点危险,上淘宝搜搜看有没有更高压的,搞串联的有点麻烦。或用可关断可控硅,这种耐压高。
罗江水
@文小
发电机抖动三相倍压其中两相有直流成份,造成定做子偏磁及电三相不平衡引起的。
@罗江水
过载也会抖,电压己经上1k伏
文小
@东鑫东鑫
一台交流650v,另一台交流220v,两台发电机同时发电,整流后串联起来,打算做七硅机,有谁做过七硅机,七硅机好用没。用1600v的硅承受得起吗????
罗江水
@文小
一台交流650v,另一台交流220v,两台发电机同时发电,整流后串联起来,打算做七硅机,有谁做过七硅机,七硅机好用没。用1600v的硅承受得起吗????[图片]
想问下为什么用两个发电机的?六线倍压的没好用吗?七硅最终目的是升压好几陪于发电机电源,同时也有脉冲作用。效果需调节好电容量及hz调节范围。
文小
@罗江水
大家都反映在网兜边的鱼都跑。没用过六线倍压发电机功率不够。用六线整流,后再串联,电压不够再加一台220V单相发电机。不到两秒三相发电机相间击穿烧熔。现在从新定做过单相650V发电机。配合单相220V发电机。两台机一起用。
文小
@罗江水
现在问题来了,买了7个KP800A1600V硅,用了几个钟击穿了5个。刚买用不到四个钟,是否太耐压了,最少用多少适合。会不会驱动电流不够引起击穿的呢??
罗江水
@文小
现在问题来了,买了7个KP800A1600V硅,用了几个钟击穿了5个。刚买用不到四个钟,是否太耐压了,最少用多少适合。会不会驱动电流不够引起击穿的呢??  [图片]
兄弟你这种七硅的均压有点难,要二个串作一个为用,看你做的机舍得下本钱不如用3300伏,800安的igbt好了,二手价钱1000上下
文小
2016-12-11 20:52
@罗江水
文小
2016-12-11 20:55
@罗江水
