  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • RGB调光最强芯片7130-7131线性LED照明驱动-LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等-LED装饰灯【带调光脚】
7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10~2000mA。
7130 内置30V 5A MOS。
7130 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
7130 具有很低的静态电流,典型值为49uA。
7130 带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
7130 采用ESOP8 封装。
特点
全部回复(7)
小马驹
H7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10~2000mA。
H7130 内置30V 5A MOS。
H7130 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
H7130 具有很低的静态电流,典型值为49uA。
H7130 带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
H7130 采用ESOP8 封装。
特点
 1、内置30V 5A MOS
2、低静态电流:49uA
3、输出电流:10mA 到2000mA。
4、PWM 调光:最高频率10KHz
5、输出电流精度:优于±4%
6、内置过热保护
7、VDD 工作电压:2.5-6V应用领域
8、线性LED 照明驱动
9、LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
方案特点:
1、电源电压:2.5V~5.5V
2、低静态电流:49uA
3、输出电流:10mA 到3000mA
4、PWM 调光:最高频率10KHz
5、输出电流精度:优于±4%
6、内置过热保护
7、电源电压可扩展至400V 以上
8、外围简单,恒流性优异<3%
9、全系列可支持PWM信号调光1KHZ-10KHZ,1kHZ调光频率下,输出电流调节比例准确,最大误差小于2%(D<10%时)
10、H7131外驱能力同类产品最优秀,MOS可选择性很广,客户可选择性价比更好的MOS设计方案
11、静态电流同类产品最低,小于30uA
12、全系列保护功能完善:过温保护,短路保护
应用范围:
1、线性LED 照明驱动
2、LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
3、LED 指示灯等
典型应用电路:
封装及管脚分布:
管脚定义:
PWM调光性能测试:
方案特点:
1、外围简单,恒流性优异<3%
2、全系列可支持PWM信号调光1KHZ-10KHZ,1kHZ调光频率下,输出电流调节比例准确,最大误差小于2%(D<10%时)
3、H7131外驱能力同类产品最优秀,MOS可选择性很广,客户可选择性价比更好的MOS设计方案
4、静态电流同类产品最低,小于30uA
5、全系列保护功能完善:过温保护,短路保护
规格:
H7131:外部驱动MOS低压线性恒流IC,高压应用中输入电压最高可达400V,低压应用中输入电压2.5V-6V
H7130:内置60V MOS低压线性恒流IC,高雅应用中Vin最高达60V,低压应用中输入电压2.5V-6V
应用范围:
LED手持照明设备,LED矿灯,LED室内照明,LED装饰照明等
应用电路:
如您感兴趣可向我们全国总代理申请DEMO测试板和样品。
联系方式:
深圳市惠新晨电子有限公司
手机:18098901409
QQ:657387201
小马驹
@小马驹
H7130是一种带PWM调光功能的线性降压LED恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10~2000mA。H7130内置30V5AMOS。H7130内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。H7130具有很低的静态电流,典型值为49uA。H7130带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。H7130采用ESOP8封装。特点 1、内置30V5AMOS2、低静态电流:49uA3、输出电流:10mA到2000mA。4、PWM调光:最高频率10KHz5、输出电流精度:优于±4%6、内置过热保护7、VDD工作电压:2.5-6V应用领域8、线性LED照明驱动9、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等方案特点:1、电源电压:2.5V~5.5V2、低静态电流:49uA3、输出电流:10mA到3000mA4、PWM调光:最高频率10KHz5、输出电流精度:优于±4%6、内置过热保护7、电源电压可扩展至400V以上8、外围简单,恒流性优异
7131可以直接pin to pin 替换QX7137、QX7138两颗芯片。
 只需要修改一个电阻RCS值,可以做到的压差更低,效率更高。相比下,7131对mos要求不高,不必VTH很低的MOS。
静态电流更低,能使电池有更厂的续航能力
小马驹
@小马驹
[图片]7131可以直接pintopin替换QX7137、QX7138两颗芯片。 只需要修改一个电阻RCS值,可以做到的压差更低,效率更高。相比下,7131对mos要求不高,不必VTH很低的MOS。静态电流更低,能使电池有更厂的续航能力
手电筒的最佳选择啊
H7130一般单节锂电池带1串灯珠,电流做到1A。
H7131一般单节锂电池带1串灯珠,电流做到3A以内
市面上的T6,需要用8个7135,如果用7130,仅仅需要3个即可,成本大大降低,带PWM调光口,想怎么调就怎么调
手电筒很关键的有一个静态功耗的问题。H7130的静态电流是49uA一般的7135静态电流280uA,如果用8个那么静态电流就280*8=2.24mA相比之下,3个H7130的静态电流49uA*3=0.147mA
好东西要顶
@小马驹
premp
@欧创芯小妹
好东西要顶
性能不错!
小马驹
@premp
性能不错!
5V输入做线性恒流,调光没比这个更加合适。调光杠杠的
