5V-40V/800mA 高调光比LED 恒流驱动器LS8808 小封装SOT23-5照明IC
LS8808概述:
   LS8808 是一款驱动高亮度 LED 的降压恒流驱动芯片,LS8808 外部采用极少的 元器件,为 MR16 LED 灯杯、LED 舞台灯、车载 LED 灯、太阳能 LED 灯和 LED 路 灯提供一个极高性价比的解决方案。
 其输入电压范围从 5V 到 40V,输出电流通 过采样电阻设定,单颗 LED 最大输出电流可达 800 毫安。LED 电流精度高达± 3%。
    LS8808 可以通过 DIM 引脚接受 0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的 PWM 调光。当 DIM 的电压低于 0.3V 时,功率开关关断,进入极低工作电流的 待机状态。
    LS8808 内置功率开关,根据不同的输入电压,可以驱动多颗 1 瓦或 3 瓦的 LED,且包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。
LS8808 采用体积很小的 SOT23-5 封装。
 LS8808特点:
@极少的外部元件
@5V 到 40V 的电压输入范围
@±3%的输出电流精度
@LED 开路保护
@LED 短路保护
@过温保护
@最大输出电流 800mA
@复用 DIM 模拟调光
@复用 DIMPWM 调光
@高达 97%的效率
@输出可调的恒流控制方法
LS8808应用:@车载 LED 灯@LED 舞台灯@太阳能 LED 灯@LED 信号灯@LED 路灯@MR16/11 射灯代替卤素灯;
  联系人杨生: 13828829830  QQ:158106971
全部回复(1)
占个前排
