全桥整流800~950V DC 后级650V1.5UF*7+1.2MM*200T左右热机直通厉害
洞洞板布线可能有干扰,用示波器看下波形。
后级高压带载压降四百多伏 空载有1000左右吧 和这个有关吗?
最大的一个疑问 为什么在直通过程中用继电器断开高压输出正级后还有直通电流呢 而把正级从水里拿出后直通电流就断了????麻烦高手解说一下!!!
有在线的吗?
用耐压4KV的探头看的后级波型输出波形有那个平台期
后级直通和前级也有关吗?
带满载尖峰电压更高,所以不建议用示波器在带满载的情况下看波形,除非你的示波器有带衰减的差分探头,能测1500V的电压。但是一般的示波器测量最高电压VPP才300V.电鱼机这类机器次级变压器输出都在400V(交流)后端还有一个大电感自感(有可控硅来关断实现自感),这个自感电压再加上推挽出来的电压,两个电压叠加输出1KV的电压。我以前用我的万用表AC档测试12V那里就有1KV。所以用示波器测试要小心,空载可以测试一下,带满载一点要小心。最好先用万用表判断一下。
空心电感1.2的线缠了大概200圈吧
