  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 请问一下,高频变压器的屏蔽绕组的连接点一般连正端还是负端,或者告诉我怎么连;求各位大神指点啊
全部回复(2)
一般连接到地……
1, 连接在辅助绕组pin脚上的一般直接连接到辅助绕组的接地端
2, 连接在初级绕组上一般连接在初级的高压端,然后EMI信号通过高压端-->输入电容-->这样的回路屏蔽掉
3, 好吧,直接接地吧……
@失路英雄
一般连接到地……1,连接在辅助绕组pin脚上的一般直接连接到辅助绕组的接地端2,连接在初级绕组上一般连接在初级的高压端,然后EMI信号通过高压端-->输入电容-->这样的回路屏蔽掉3,好吧,直接接地吧……
在下的一点经验:
    1:屏蔽绕组圈数与初级绕组第一层圈数相同,或多1圈,且与输出绕组同相时,效果比较好;
    2:屏蔽绕组与输出绕组同时反向绕制,就是绕线机反转,最终的变压器效果会比较好,甚至可以取消屏蔽绕组;
    3:屏蔽绕组绕在第一层没有绕在初次级之间效果好,关于此点,我不敢打保票;
    4:PCB的布局往往比变压器的屏蔽绕组更重要;
