我最喜欢的芯派SW2658
芯派的SW2658是一款绿色节能电流模式PWM开关电源控制器,喜欢这款器件以很久,下面就介绍其的强大性能
SW2658集成了专门的电流模式PWM控制器和高压功率MOSFET,适用于24W以内的高性能、低待机功耗、低成本的离线式反激开关电源中。
电路具有软启动的功能。为了保证芯片正常工作,特针对各种故障设计了一系列完善的具有可恢复功能的保护措施,包括VDD欠压锁定保护(UVLO)、过压保 护(OVP)及箝位、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)和图腾柱输出驱动高箝位等。芯片内置的频率抖动和图腾柱栅极软驱动技术可容易地获得良 好的EMI性能.
 除此之外,SW2658还具有以下等特点:
 内置软启动:4ms
 优化的H iccup Mode设计,以提高效率和降低待机功耗
 正常工作时无音频噪声设计
 固定工作频率:50KHz
 内置斜坡补偿电路
 低的启动和工作电流
 内置前沿消隐电路
 无输出功耗小于0.15W
 欠压锁定保护,过载保护(OLP)、过压保护
 保护解除后自动恢复功能
全部回复(2)
ysan886
楼主您好,我想问用什么芯片可以代换SW2658
做记号,因为我遇到一款逆变器上辅助电源用的就是这个IC
