在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是重要一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,甚至造成电源工作不稳定,在Layout时需要特别注意一下几点:BP/M引脚电容应放置在MP/M脚和源极最近的地方,并且电容不能与源极的大面积铜箔进行直接连接,要求通过较窄的走线来连接,因为电源IC通过源极来散热,连接源极的铜箔会发热,从而影响旁路电容寿命。输入滤波电容、变压器初级、电源IC构成的回路尽可能小,滤波电容到变压器初级、变压器初级到MOSFET漏极的走线不能太大,过大的铜箔会增加高频辐射EMI。变压器次级、整流二极管、输出滤波电容构成的回路也要尽可能小,二极管阳极的铜箔应选择适当大小,过大会增加高频辐射EMI。 MOSFET源极是IC的主要散热途径,增大源极的铜箔可实现良好的散热效果。光电耦合器要放置于靠近电源IC,缩短初级侧铜箔走线长度。 5.6、高电流、高电压的漏极及钳位电路铜箔远离光电耦合器,以避免噪声信号干扰。
