  • 论坛首页
  • PI论坛
  • Hiper 将双开关正向主电源转换器及反激式待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
功率封装。该单芯片解决方案提供了双正激转äHiperTFS系列器件同时将高功率双正激转换器和一个中等功率反激(待机)转换器集成到单个超薄eSIP 换器和反激转换器控制器、高压端和低压端驱动器、所有三个高压功率MOSFET,省去了转换器所需的高成本外部脉冲变压器。该器件非常适合同时需要最高功 率为414 W的主电源转换器(双正激)和最高功率为20 W的待机电源转换器(反激)的高功率应用。HiperTFS器件具备Power Integrations的整套标准保护功能,例如集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。HiperTFS采用先进的功率封装技术,可简化双开关正 激拓扑结构的布板、安装及散热管理,同时在单个紧凑封装中具有极高的功率能力。该器件可在宽输入电压范围内工作,并且可用于HiperPFS等功率因数校 正级之后。
主要优势
双管正激主电源和反激待机电源的单芯片解决方案
集成度高,可缩小电源设计的外形尺寸并提高其功率密度
集成了控制、栅极驱动和三个高压功率MOSFET
电平位移技术省去了脉冲变压器
保护功能包括:欠压保护(UV)、过压保护(OV)、过热保护(OTP)、过流保护(OCP)和短路保护(SCP)
变压器复位控制
防止变压器在任何条件下出现饱和
允许以 >50%的占空比工作
降低初级侧RMS电流和导通损耗
待机电源提供内置的过载功率补偿
采用超薄封装,总输出功率最高可达434 W
全部回复(32)
penging34
etyfg1122
@penging34
@etyfg1122
该器件可在宽输入电压范围内工作,并且可用于HiperPFS等功率因数校正级之后。
qunokker
@etyfg1122
peingdd
@etyfg1122
wingzhn
@peingdd
HiperTFS器件具备PowerIntegrations的整套标准保护功能
iroddert
@wingzhn
HiperTFS器件具备PowerIntegrations的整套标准保护功能,
tingch223
@wingzhn
penging34
@peingdd
etyfg1122
@penging34
省去了转换器所需的高成本外部脉冲变压器。该器件非常适合同时需要最高功率为414W的主电源转换器
**此帖已被管理员删除**
jfgfryt3344
@iroddert
truim333
@jfgfryt3344
可简化双开关正激拓扑结构的布板、安装及散热管理,同时在单个紧凑封装中具有极高的功率能力
truim333
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
gdhe342
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
opingss88
@truim333
黑夜公爵
@truim333
集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断
yingss334
@tingch223
HiperTFS采用先进的功率封装技术,可简化双开关正激拓扑结构的布板
eirtig642
@jfgfryt3344
该单芯片解决方案提供了双正激转äHiperTFS系列器件同时将高功率双正激转换器和一个中等功率反激(待机)转换器集成到单个超薄eSIP换器和反激转换器控制器
eirtig642
**此帖已被管理员删除**
eirtig642
@黑夜公爵
集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断
该器件非常适合同时需要最高功率为414 W的主电源转换器
penging34
**此帖已被管理员删除**
qunokker
@truim333
peingdd
@yingss334
opingss88
@truim333
jfgfryt3344
@qunokker
zhenjor55
@truim333
zhenjor55
@penging34
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
kingzhi333
@zhenjor55
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
yogong2000
2015-12-06 22:34
@gdhe342
最高功率为20W的待机电源转换器(反激)的高功率应用
**此帖已被管理员删除**
yogong2000
2015-12-06 22:35
@kingzhi333
**此帖已被管理员删除**
