LinkZero-AX Parametric Search 零待机功耗集成离线式开关IC
LinkZero-AX是一款集成离线式开关IC,能使设计师设计出零瓦待机功耗的辅助电源。LinkZero-AX采用创新的断电模式,可在最终 产品闲置或待机时有效关断辅助电源。断电模式由微控制器可获取的信号触发,它可以完全关断内部开关控制电路。然而,在断电模式下,旁路引脚仍维持调整,通 过复位脉冲或按键操作即可将LinkZero-AX IC唤醒。
当与CAPZero和SENZero配合使用时,LinkZero-AX 能够将高功率产品的待机功耗降低至5 mW,甚至近乎零瓦。或者,在断电模式下,LinkZero-AX从经调整的旁路引脚便可提供500 µA, 4 V的电流。该电流可以在断电模式下为系统唤醒传感器供电,而系统的其他元件均处于待机状态。该功能虽然会增大系统待机功耗,但能为低电流传感器直接供电, 不需要电源进行开关操作。
LinkZero-AX可设计出业界使用元件数最少的待机电源,并实现极低的待机/断电功耗。该器件在230 VAC下的断电功耗(PD)低于3mW,符合IEC 62301定义的零功耗标准,并且在大部分功率表中都无法测量出来。LinkZero-AX使用外部信号进入断电模式,将反馈引脚拉高2.5 ms。此类信号可由系统微控制器或红外控制器生成。在断电模式下,旁路引脚仍维持调整,通过复位脉冲将旁路引脚拉低到复位阈值以下,即可将LinkZero-AX唤醒。因此,不需要使用继电器断开输入电压就能实现超低系统功耗。
LinkZero-AX专门用于设计隔离式或非隔离式转换器。无论设计哪种转换器,严格指定的反馈(FB)引脚电压参考都能实现通用输入下在初级侧稳压的电源,以经济高效的方式替换非稳压线性变压器和其他开关电源。启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚。通过内部振荡器频率的抖动大大降低了准峰值和平均值的EMI,从而降低滤波器成本。
全部回复(19)
**此帖已被管理员删除**
qunokker
@不一样的平凡
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
peingdd
@qunokker
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
wingzhn
@peingdd
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
iroddert
@qunokker
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
tingch223
@iroddert
**此帖已被管理员删除**
由于LinkSwitch方案具有高达75%的效率及小于300 mW的空载功耗
penging34
@tingch223
由于LinkSwitch方案具有高达75%的效率及小于300mW的空载功耗
**此帖已被管理员删除**
etyfg1122
@tingch223
**此帖已被管理员删除**
jfgfryt3344
@tingch223
**此帖已被管理员删除**
truim333
@penging34
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
gdhe342
@jfgfryt3344
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
opingss88
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
黑夜公爵
@opingss88
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
yingss334
**此帖已被管理员删除**
yingss334
@penging34
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
eirtig642
@wingzhn
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
opingss88
@yingss334
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
etyfg1122
@eirtig642
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
yogong2000
@eirtig642
**此帖已被管理员删除**
旁路引脚仍维持调整,通过复位脉冲或按键操作即可将LinkZero-AX IC唤醒
