LinkSwitch™-4系列离线式电源转换IC专门适用于要求满足美国能源部(DoE)和欧盟行为准则(CoC)严格的新效率标准的充电器和适 配器。DoE新标准即为DoE-6,它要求在充电器USB电缆末端进行效率合规测量;LinkSwitch-4超出了这项要求,同时使用低复杂度的肖特基 二极管次级,甚至可用于1.5 A和2 A大电流智能手机充电器。
LinkSwitch-4产品系列采用高级自适应基极-发射极开关驱动技术,支持使用双极结型晶体管(BJT)开关,从而大幅提高电源转换效率并消 除次级击穿产生的可靠性问题。该器件集成带准谐振开关的多模式PWM/PFM控制器,可提高效率并满足<30 mW的空载功耗要求,同时仍能提供快速瞬态响应。
先进的性能特性
自适应基极-发射极开关驱动技术优化了BJT开关特性,使BJT晶体管的选择更为灵活
扩展了BJT的反向偏置安全工作区域(RBSOA)
极大降低了对BJT增益的敏感度
通过优化的准谐振开关PWM/PFM开关控制能够满足DoE 6和CoC V5 2016标准
230 VAC下的空载功耗<30 mW
能够对变压器电感公差、输入电压变化和电缆电压降以及外围元件温度变化进行补偿
独有的IC参数调整技术使得IC参数的公差更为精确
固定的最低峰值电流可提高瞬态负载响应
