主要特色:
电压档位: 15/30/60/150/300/600Vrms
电流档位: 0.005/0.02/0.05/0.2/0.5/2/5/20Arms
频率范围: DC, 15Hz~10kHz
使用高速DSP技术,16 bits的类比/数位转换器
标准机箱half rack宽度及4组量测模组设计(66204)
支援多种接线方式功率量测(1P2W/1P3W/3P3W/3P4W)
支援外部分流器和CT以符合电流量测需求
最小5mA电流档位及0.1mW的功率解析度
符合ENERGY STAR/IEC 62301/ErP的量测需求
可使用能量累积法量测功率,适用于负载变动的产品
使用者定义的限制值,自动判别PASS/FAIL
双Shunt设计,提供大范围高精准的电流量测
可量测THD及使用者指定阶数的失真度
可量测涌浪电流Inrush Current及能量Energy
电压/电流谐波量测至50阶
Chroma 66203/66204产品是专为多相交流电源功率量测所设计的数位式功率表,适合于大部份的电机及电器产品量测应用(66203提供3模组、66204 提供4模组)。此系列产品提供多种输入电压配置接线模式(1P2W/1P3W/3P3W/3P4W),使用者可依需求选择接线模式以符合特定接线方式的电 压、电流、功率以及其他参数量测。66203/66204的多组电压及电流档位可提供更广泛和准确的量测应用。不同于一般传统使用类比线路设计的方 式,66200系列采用16位元高解析类比转数位,最高250kHz的取样频率,及高速的数位讯号处理(DSP)技术以符合高准度参数量测。
比起其他厂牌同等级的功率表,它能提供更多功能,及更快速量测出稳定及精确的数值。66200系列数位式功率表系列有四个显示视窗,同时提供不同参 数读取,使用者可以很容易的选择想读取的数值。每个视窗的七段显示器提供5个数位的量测解析度。另外于后背板有USB或GPIB介面供使用者选配,做数位 控制使用。
66203/66204符合ENERGY STAR/IEC 62301/ErP标准对于功率量测需求。此系列产品内部提供两组量测电流感测器,可支援最小电流档位5mA可满足无负载模式小于30mW低功率量测要 求,同时也适用于大电流量测应用。对于大于20A电流量测部份,可搭配外部分流器(external shunt)或CT以符合量测需求。针对66203/66204可提供的量测参数部份,除了电压(Vrms)、电流(Irms)、频率(Hz)、有效功率 (W)、视在功率(VA)、无效功率(VAR)、功率因数(PF)、电流波峰因素(CF)外,还可以测量涌浪电流(Inrush Current),总谐波失真率(Total Harmonic Distortion)及能量(焦耳)。因此66203/66204可满足研发部门或品管部门的量测需求。66203/66204的体积为3U的高度及一 半标准机柜宽度,非常适用于系统整合。
