主要特色:
测试频率范围0.01Hz-5 MHz
可输出讯号电压范围, 10mVac-10Vac, ±10Vdc, 适用于各种测试状况
透过Bode Box来注入测试讯号, 安全性及准确度有保障
具有两个量测通道, 分11个档位, 精准度高
量测范围: 10mV-500V, 仪器不易因待测物的异常电压而受损坏
针对Power Supply设计的应用软件, 容易使用
可产生波德图(Bode plot), 尼奎士图(Nyquistplot), 阻抗图
软件内含补偿线路辅助设计及频域运算功能
Venable公司原型号 3120 等系列机种已经停产。另以型号6305等系列机种来取代。除了输出频率更宽广外,配件都可共享,其软件功能也一样,可兼容于过去测试档案。
频率响应分析仪6305的主要功能是量测待测物在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可辅助控制线路的设计。其工作原理是藉由输入一个频率变化的扫描讯号,并于系统的特定点,量测所造成的影响,藉此导出待测物在不同频率的响应特性。
一般工程师于设计验证时,都是直接测试外在的功能特性。例如针对电源供应器,需要不同电压输出来做拉载测试,看是否会有震荡的不稳定情形。这种测试 过程需花用大量时间,当线路有修改后,又得重新测试。而即使设计验证已经没有问题,常会发生于大量生产时,因为使用零件的误差,仍有少数产品会有不稳定的 瑕疵状况,这是因为设计时没正确评估系统的稳定性。但这种特性无法直接由电流拉载的时域测试来得到,必须经由频率响应分析仪的使用,才能得到系统的频率响 应图,来判读出稳定度的特性。而这种频率响应的测试,不仅速度快,节省大量测试时间。除了了解待测物的稳定程度外,还可依照实际需要,再做控制线路的调 整,达到设计的目的。维持良好的设计质量,加深客户对设计者技术的信任,增进对产品的信心。尤其业界的激烈竞争,及ODM要求交期非常短的情况下,藉由频 率响应分析仪6305的分析,将有很大帮助。另外,也可以应用来验证委外设计生产的电源供应器,对设计质量来把关。
除了测试系统的频率响应外,频率响应分析仪6305的控制软件还包括了控制线路辅助设计和频域运算功能。针对电源供应器的控制补偿,提供了常用的三 种线路,使用者可依照其电源供应器的控制方式,选择适合的线路种类。先量测系统原来的频率响应后,设定预计的设计目标:相位边限 (PhaseMargin)及交越频率(CrossFrequency)等,软件即可自动运算出控制线路中最适合的电阻及电容值。使用者再加以实际验证即 可。这个功能更可帮设计者节省大量时间,还能达到优化的设计结果。
频率响应分析仪6305也可以测试被动组件的阻抗和频率的响应图,让厂商了解生产的被动组件特性是否正常,以验证制程是否正确。另外设计工程师可用 来验证所使用的组件,其频率响应特性是否适合于应用范围。例如电容于低频时是电容性,随频率增加会成为电阻性,再来会变成电感性。若选择不当,可能使用的 电容却呈现电感特性,线路自然无法正确运作。当真正了解适用频率范围后,选择正确零件才能达到设计效果,不会出错。
致茂电子(Chroma)是专业的电源供应器与被动组件测试仪器厂商,电源测试产品包括:交流电源、直流电源、电子负载、功率分析仪等,并有全功能 的测试系统,被动组件测试产品包括:LCRMeter,TransformerTester等。为使客户产品的测试更完整,引进美国专业的频率响应分析仪 厂商VenableInstruments的产品。其公司为技术导向,善长于建立系统模型、稳定度分析、控制回路、阻抗测试。特别专注于电源供应器。零件 的频域测试领域。其客户包含世界各大知名厂商,例 如:IBM,MOTOROLA,INTEL,HONEYWELL,POWERONE,TEXASINTRUMENTS等。
