1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC PIN对PIN替代PT4115
电话18320765392,QQ2447326483
产品描述YY2002是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯片。在输入电压高于LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或多颗串联LED。输入电压范围从6V到55V,输出电流最大可达1.2A。YY2002 内置功率开关和高端电流检测电路,使用外部电阻设置LED电流,可通过ADJ引脚接收模拟调光和PWM调光,当ADJ小于0.2V后将进入低功耗待机模式。YY2002内置过温自动调节功能。当检测到驱动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调节阈值设定为150℃。特性 外围简单,元器件少 宽的电压输入范围:从6V到55V 高达1.2A的恒流输出 单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光 ±2%的电流输出精度 内置VIN电压线性补偿 效率高达97% 最大1MHz开关频率 固有的LED开路/短路保护 过温自动调节功能 SOT89-5封装形式,绿色环保封装 主要应用于车载LED灯,LED舞台灯,低压LED射灯,
