YY3001降压型大功率LED 恒流驱动器
降压型大功率LED 恒流驱动器
电话18320765392QQ2447326483
概述YY3001 是一款连续电流模式的降压恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输入电压范围从6V 到55V 输出电流最大可达1.2A。YY3001 内置功率开关和高端电流检测电路,使用外部电阻设置LED 电流,可通过ADJ 引脚接收模拟调光和PWM 调光,当ADJ 小于0.2V 后将进入低功耗模式。YY3001 内置过温自动调解功能。当检测到驱动电源过热时,即自动逐渐减少输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调节阀值设定为150 度。YY3001 采用ESOP-8/PP 封装。散热片内置接SW 脚。特点 宽输入电压范围:6V~60V 高效率:可高达97% 最大工作频率:1MHz 芯片供电欠压保护:5.8V平均值电流采样电压:100mV单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM 调光外围简单,元件少过温自动调节功能 固有的LED 开路/短路保护应用领域 LED 汽车照明 自行车灯 低压LED 射灯 LED 备用灯室内智能照明。
管脚描述管脚号管脚名管脚类型描述1 ADJ 输出多功能开/关和亮度控制引脚:正常工作时处于悬空状态(VADJ =2.4V),此时标称平均输出电流为IOUTnom=0.1/RSVADJ 小于0.2V 时,关闭输出电流。芯片进入小电流关闭状态VADJ 处于0.3V 到1.2V 区间时,对输出电流进行调节,从20%到100%的IOUTnom,当VADJ的电压高于1.2V,输出电流被钳位为100%IOUTnom通过不同占空比PWM 信号实现PWM 调光从该脚连接一个电容到地,以增加软启动时间。2 Isense 地电流采样端,采样电阻RS 接在ISENSE 和Vin 端之间来决定输出电流Iout=0.1/RS3 Vin 输入电源输入端(6~55V)4 GND 地芯片电地5 SW 输入内置功率管的漏极6 SW 输入内置功率管的漏极7 GND 地芯片电地8 GND 地芯片电地 通过外部电流采样电阻RS 设定LED 平均电流LED 的平均电流由连接在VIN 和ISENSE 两端的电阻RS 决定:IOUTnom = 0.1/RS,下表给出了输出电流和RS 关系的一些典型例子:RS(Ω) 输出平均电流(mA)0.1 10000.2 5000.33 303备注:以上ADJ 脚悬空。注意:在保持开关电流低于指定的最大值时,允许检测电阻最小值为Rs=0.084Ω。通过外部电压驱动ADJ,Rs 可以设置为不同的值。通过直流电压实现模拟调光在ADJ 脚外加一个直流电压(VADJ),见下图,可以调节输出电流,使其低于由RS 设定的平均值。直流电压范围是0.3V - 1.2V。注意:100%的亮度设置对应0.1/Rs。如果VADJ>1.2V,YC5116 内部会将亮度限定在100%。通过PWM 信号实现调光一个占空比为DPWM 的脉宽调制信号(PWM 信号)连接到ADJ 脚可以调节输出电流。见下图。通过调节PWM 信号的占空比,可以调节输出电流使其低于由电阻RS 设定的平均值:PWM 信号的振幅必须大于2.0V,通常保持在3.0V – 5.0V。PWM 调光信号频率最好保持在100Hz~2 kHz。关断模式当ADJ 脚电压低于0.2V 时,系统将关断,系统的静态电流将维持在120μA 以下。内置LED 开路保护如果LED 的连接发生开路,连接LX 引脚的电感被断开,整个环路就没有电流流过,不会造成器件损坏。从而避免了在一些升压转换电路中,反电动势会持续升高,从而击穿内部开关的现象。选取VIN 电容在电源输入端必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平滑,减小对输入端的冲击。直流输入时,该旁路电容的最小值为4.7uF。但是在低压输入和输入电源阻抗较大时,容值大的电容会得到更好的效果。该旁路电容应尽可能靠近芯片的输入管脚。选取电感YY3001 推荐使用的电感参数范围为27uH -100uH。输入电压比较高时,推荐使用感值较大的电感,这样可以降低由于开关延迟所产生的误差,因为该误差会导致纹波增加,效率降低。电感器在布板时请尽量靠近VIN和SW 引脚,以避免寄生电阻所造成的效率损失,同时减少辐射干扰。电感的饱和电流应该高于输出的峰值电流,并且其标称电流值要高于平均输出电流。电感值的选取需要考虑到工作占空比以及功率开关的导通、关断时间,确保在工作电压及LED 电流的全范围内都满足确定的要求。下面的公式可以作为参考:功率开关打开时间(TONmin>200ns):( )ΔVin Vled Iavg Rs rL RswTon L I   功率开关断开时间(TOFFmin>200ns):( )ΔVd Vled Iavg Rs RlToff L I  其中:L:电感值(H)Rl:电感寄生阻抗(ΩIavg:LED 平均电流(A)ΔI:电感电流峰峰值(A) {内部设置为0.3 x Iavg}VIN:供电电压(V)VLED:总LED 正偏压降(V)Rsw:功率开关导通电阻(ΩVD:肖特基二极管正偏压降(V)选取二极管选取的二极管的峰值电流要高于电感峰值电流,额定电流要高于负载的最大输出电流。另外值得注意的一点是应考虑温度高于85°C 时肖特基的反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功耗。降低输出纹波减小流过LED 的峰峰值电流,一个最有效的方法即在LED 的两端并联一个电容。1uF 的电容可以使输出纹波减少大约1/3。适当的增大并联电容可以抑制更多的纹波. 需要注意的是输出电容不会影响系统的工作频率和效率,但是会影响系统启动延时以及电感电流的上升时间。在输入电压低于最低启动电压低输入电压下注意事项在输入电压低于最低启动电压VSU 时IC 内部的功率开关管处于截止状态,直到输入电压高于VSU,芯片才会开始工作。但是如果供电电压低于指定的最小值的话,开关的占空比会比较大,从而芯片的功耗也会增大。在实际应用中必须避免这样的情况,使得芯片温度不超过允许的最大值。值得注意的是当负载是2 个或以上的LED 时,所要求的输入电压就高于芯片指定的最低6V 工作电压,也就减少了烧毁芯片的风险。过温自动调节功能YY3001 内置过温自动调节功能。当检测到驱动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调节阈值设定为150℃。PCBLayout 注意事项电感,去耦电容,电流采样电阻:Layout 时要注意电感及去耦电容应当尽可能靠近相应管脚放置,以减少寄生电阻和电感,否则会影响整个系统的效率。另外需要注意尽量减少RS 两端走线引起的寄生电阻,以保证采样电流的准确。最好将VIN 直接连接Rs 一端,Isense 直接连接到Rs 的另一端。最后注意,肖特基二极管的阴极电流不要流入Rs 与VIN 之间的连线,因为连线电阻会导致测量电流比实际电流高。ADJ 脚:ADJ 脚是高阻抗输入端。所以当它悬空时,通往该脚的PCB 走线需要尽量缩短以减少噪音。ADJ 脚放置一个100 nF 的电容接地将会减少高频开关信号的干扰。当外部电路驱动ADJ 脚时,也可以使用附加RC 低通滤波器(10kΩ100μF)。这个低通滤波器可以过滤低频率噪音并且防止高电压的瞬变。SW 脚:SW 脚是一个快速开关的节点,所以PCB 走线应当尽可能的短。另外为减小地线的“跳动”,芯片的GND端应保持尽量良好的接地。高压走线:避免高电压走线靠近ADJ 脚,以减少漏电流的风险。任何的漏电流都会抬高ADJ 脚的电压从而导致输出电流增大。在这些情况下,可以在ADJ 脚附近铺地线来降低输出电流的变化。
全部回复(2)
szxwdz
szxwdz
@szxwdz
[图片]
挺好
