电路图分析
QQ截图20151208225511
大侠帮忙分析一下,这个电路有问题吗。
全部回复(11)
挂下MOSFET的电压波形和电流波形看看是否超过了MOSFET的极限了。
guyan6175
@417zhouge
电压波形看过没有超过,用的是IRFR840,热敏用了3个30欧姆的。输入我串了0.1欧姆的电阻检测波形,一开始很小2~4A,
冲五六次后MOS 就坏了,采样电流就有几十安培了。
@guyan6175
电压波形看过没有超过,用的是IRFR840,热敏用了3个30欧姆的。输入我串了0.1欧姆的电阻检测波形,一开始很小2~4A,冲五六次后MOS就坏了,采样电流就有几十安培了。
有闭合电路,不能用热敏,用水泥电阻,3个30R阻值也太大了,用5R~10R的水泥电阻就可以了,
防浪涌,你把MOS再换成继电器 ,啥屁事都没
@guyan6175
MOS热不热?加了R2和CD4后,栅极开通时间延长,Q1损耗较大。
guyan6175
@水乡电源
有闭合电路,不能用热敏,用水泥电阻,3个30R阻值也太大了,用5R~10R的水泥电阻就可以了,防浪涌,你把MOS再换成继电器,啥屁事都没
继电器是不是要用功率继电器啊,像松下的DSP1-DC24V-F可以用吗
guyan6175
@水乡电源
输出功率在70W
guyan6175
@ymyangyong
MOS不热,摸上去没感觉。
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
输出功率才70W,不需要你那MOS,也不需要继电器,一个5D-11的NTC就够了
guyan6175
@水乡电源
冲击电流要求小的,6A以下的,热态时根本不行,连续开关机也不行。
@guyan6175
要想冲击电流小,6A以下,还要热态行的话,还要连续开关机,
那就只有用1个33R的10W水泥电阻,加继电器,这样才OK
