LinkSwitch-TN 的特点有:。成本最低,元件数目最少的降压转换器解决方案。严格的容差和微小的温度漂移特性。系统级的过载过热保护、输出短路以及开环故障保护。支持降压、降压-升压和反激式拓扑。优良的线电压调整率和负载调整率(采用典型配置)。高带宽提供快速的无过冲启动。电流限流操作方式抑制了线电压纹波。通用输入电压范围(85至265 VAC)。内置式电流限制和迟滞热关断保护。比无源解决方案更高效。具有比馈电容解决方案更高的功率因数。电源可以实现100%的SMD设计
应用:用于替换线性/无源降压的非隔离降压式或降压-升压式转换器解决方案,主要家电和小型家电,工业控制,电表,恒流LED照明设备,定时器
