单硅后极求助
如图,R13换成300K电阻。带低功率挺好。带五百瓦灯泡,灯泡常亮而且是最亮的。前级发热厉害。要多开几次开关才能起振。前级电压提高也没用。这个需要调哪里?关断电容3.3UF  关断电感 EE40骨架  1.2mm线 绕85T。电感量没法测
全部回复(4)
lrffm369
因为换了那个电阻的话频率会到200HZ以上~~当然吃前级~一般的单硅只有50到100的频率~这样的频率捉罗飞好~~别的鱼会直接沉鱼,只有一个办法~加大前级功率~~
你在华夏渔猎网问过,又在这里开贴问啦!
把40TPS换成1225
lbys518
几个问题
第一,你前级 功率多少,如果前级功率小,带大功率负载肯定发热,而且会不起震,这个是正常的
第二,你R13这个值是根据你前级的电压来确定的,这个电阻基本也是属于可调的,把R15开最大,你的后级输出频率在20HZ左右,最小输出频率在100HZ左右就差不多了。
第三,你的C5需要查一下,或者直接跟换掉,之前有个人跟我描述过一个现象,25-50HZ左右基本正常,但超过50HZ就直通,换了很多零件都不行,最后是C5这个电容的故障
