基于TOP267EG的反激开关电源,工作过程中变压器有声音。
小弟,最近做了一个基于TOP267EG的反激开关电源,工作过程,变压器会有响声,请问各位前辈是什么原因?
全部回复(12)
谢厚林
LV.12
变压器有声音,变压器浸一下凡立水。(在波形没问题的情况下)
@谢厚林
好的,谢谢您!
LZ问题解决了没?如解决请回复,我也遇到同样问题
谢厚林
LV.12
@黑夜之狼
你的波形有没有什么问题?
liujij
@谢厚林
你的波形有没有什么问题?
我的应用使用了LNK625PG。按PI的在线设计设计了电路和变压器。开发测试阶段,没有声音。量产却出现较大的啸叫,轻载时响带载了稍稍好点。变压器和芯片没有出现过热情况。
最后查出来原因是初级RCD箝位电路中的电容引起,设计值为39欧电阻串FR107,130k电阻并8200pF 2kV。供应商供的电容严重超差,实际容量为0.012uF。奇怪的是,这个电容为高压陶瓷电容,除了容量超差外,100kHz时D值0.015,ESR值2欧。换0.01uF和0.022uF CBB电容,变压器都不出现啸叫。CBB电容的D值0.001,ESR值0.2欧。PE设计软件上对该电容的要求也只是高压陶瓷电容,其它正品高压陶瓷电容D值和ESR值也是这些数量级的。这个电容的要求好高。
请问这个电容为何引起变压器啸叫?RCD的取值应该怎么取?这个啸叫不会引起故障吧?
@电工小刘
好的,谢谢您!
变压器和芯片没有出现过热情况。
谢厚林
LV.12
@liujij
我的应用使用了LNK625PG。按PI的在线设计设计了电路和变压器。开发测试阶段,没有声音。量产却出现较大的啸叫,轻载时响带载了稍稍好点。变压器和芯片没有出现过热情况。最后查出来原因是初级RCD箝位电路中的电容引起,设计值为39欧电阻串FR107,130k电阻并8200pF2kV。供应商供的电容严重超差,实际容量为0.012uF。奇怪的是,这个电容为高压陶瓷电容,除了容量超差外,100kHz时D值0.015,ESR值2欧。换0.01uF和0.022uFCBB电容,变压器都不出现啸叫。CBB电容的D值0.001,ESR值0.2欧。PE设计软件上对该电容的要求也只是高压陶瓷电容,其它正品高压陶瓷电容D值和ESR值也是这些数量级的。这个电容的要求好高。请问这个电容为何引起变压器啸叫?RCD的取值应该怎么取?这个啸叫不会引起故障吧?
去改箝位电容。
飞翔2004
@陌路绝途
变压器和芯片没有出现过热情况。
变压器有声音,一般是变压器设计有问题,或者环路设计有问题。
飞翔2004
@liujij
方便看下开关管D极的波形吗?会不会其它哪里设计不合理。
TOP267EG的反激电源工作过程变压器会响?通常不是变压器设计有问题,就是环路设计有问题。
z1249335567
@chenmingbo1972
变压器会有吱吱响,第一种可能是变压器松动震荡引起的,二是电路走线不好互相干扰要加电容。
x34242980
反激开关电源变压器通常都会有响声,特别是在空载的情况下你加个负载看一看可能就没有了。
