瑞诚的逆变焊机ZX7-400ST 实际电流不能调节是怎么回事啊,显示屏的电流值是可以变化的
瑞诚的IGBT双电压逆变焊机ZX7-400ST   实际电流不能调节是怎么回事啊,显示屏的电流值是可以变化的
咨询厂家售后说是控制板上面的长条板故障,本来图省事找当地他们的维修点修算了。结果要换整个控制板,要400大洋。
太贵了。没修,结果仍收了50元检修费。
后来在某宝上邮了块长条板,但是元件参数有点点差别,没敢上机测试。怕炸鸡。试着换 了上面的IC。TL084和uc3846.故障依旧。
卡壳了。。。。有懂修的师傅没啊。
刚买的长条板
全部回复(16)
jiaerxing
问题很可能出在LM358上,查一下试试。
guo132
@jiaerxing
好的。谢了。试着换下LM358看看
@guo132
好的。谢了。试着换下LM358看看
电流不能调节 看看是不是反馈有问题。
guo132
@续写青春
电流不能调节看看是不是反馈有问题。
一来是本人艺差,
二来手头又没合适的图纸资料。只好地雷式排除了;
初步排查了下没见阻容元件有损坏,
只好找几个典型的元件代换代换下
准备换下LM358看看,
下面是控制板图。上面这几个可调不知道是调节哪几个参数的?
guo132
@guo132
一来是本人艺差,二来手头又没合适的图纸资料。只好地雷式排除了; 初步排查了下没见阻容元件有损坏,只好找几个典型的元件代换代换下。准备换下LM358看看,下面是控制板图。上面这几个可调不知道是调节哪几个参数的?[图片]
一个不幸的消息。换了LM358。然并卵啊。悲催
已经被添加到社区经典图库喽
jiaerxing
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
guo132
@jiaerxing
[图片]送份原理自己分析ZX7-400IGBT(单管)控制板原理图.rarZX7-400IGBT(单管)控制模块原理图.rar
谢谢楼上的朋友。我这是IGBT款的控制板,上面的长条信号板主IC是UC3846,原理图也搞出了,
实际板上面C1它用的是104。我换成了15nF,故障依旧,
另外调节面板电流电位器,网络标号21端(即R2左端),有电压变化,说明给定电压电路正常(右边另一端无变化)。
问题出在电流互感器到控制板反馈支路。但是粗略查了下没见阻容元件坏。
发现一个问题。某宝邮过来的那块长条板,所有元件参数及标号跟我焊机上面这块一样的。只是电阻R2没有装,网络标号21端直接用跨线短接到运放TL084 12脚。所以R5电阻也没装,不会是这个电路本身就不成熟,后来技改了的?
貮寶
@guo132
谢谢楼上的朋友。我这是IGBT款的控制板,上面的长条信号板主IC是UC3846,原理图也搞出了,实际板上面C1它用的是104。我换成了15nF,故障依旧,另外调节面板电流电位器,网络标号21端(即R2左端),有电压变化,说明给定电压电路正常(右边另一端无变化)。问题出在电流互感器到控制板反馈支路。但是粗略查了下没见阻容元件坏。发现一个问题。某宝邮过来的那块长条板,所有元件参数及标号跟我焊机上面这块一样的。只是电阻R2没有装,网络标号21端直接用跨线短接到运放TL08412脚。所以R5电阻也没装,不会是这个电路本身就不成熟,后来技改了的?
任何品牌,线路,最经典zx7焊机维修方法;
首先,1,高低压分离,2,输出短接后,然后开机;
再去测量uc3846的5脚,>=+5v左右吗?
若是有;   则向后边的驱动方向找,略、、、,
若没有;则向前找.测量324或358等,包括3846自身,例查16关闭否等.
有图纸结合,可以事半功倍.[如果是sg3525测2脚,维修方法也是相同]
guo132
@貮寶
任何品牌,线路,最经典zx7焊机维修方法;首先,1,高低压分离,2,输出短接后,然后开机;再去测量uc3846的5脚,>=+5v左右吗?若是有;  则向后边的驱动方向找,略、、、,若没有;则向前找.测量324或358等,包括3846自身,例查16脚关闭否等.有图纸结合,可以事半功倍.[如果是sg3525测2脚,维修方法也是相同]
已经递他们厂客服维修去了。
。。。。。。。另外再请教下,高低压分离是指断开逆变桥高压吗,那短路后面输出电流互感器没信号输出吧?
貮寶
@guo132
已经递他们厂客服维修去了。。。。。。。。另外再请教下,高低压分离是指断开逆变桥高压吗,那短路后面输出电流互感器没信号输出吧?
1,高低压分离是指断开逆变桥高压,这样维修才安全了,
2,多数焊机不短接输出是关闭驱动的,所以出什么也没有,
貮寶
@貮寶
1,高低压分离是指断开逆变桥高压,这样维修才安全了,2,多数焊机不短接输出是关闭驱动的,所以不短接输出什么也没有,
维修从哪里切入?非常重要,重要,扫雷式排查那费劲了,所以从uc3846上测量起又好找又好测,
先做二步,就是首先,1,高低压分离,2,输出短接后,然后开机,任何品牌,任何线路,uc3846上5脚就应该有>=+5v左右.
再根据故障情况寻跡..
wuzhishun
@貮寶
调节面板电流旋钮时UC3846的5脚应该是一个0-5V大小可以连续变化的值
zx7-400
@貮寶
维修从哪里切入?非常重要,重要,扫雷式排查那费劲了,所以从uc3846上测量起又好找又好测,先做二步,就是首先,1,高低压分离,2,输出短接后,然后开机,任何品牌,任何线路,uc3846上5脚就应该有>=+5v左右.再根据故障情况寻跡..
@貮寶
老师向你请教,为什么3846+084的控制板封波后,将反馈线圈短接就发波了呢?加上主电空载有70多伏,但不敢试焊。
康志勇
@电源世界
老师向你请教,为什么3846+084的控制板封波后,将反馈线圈短接就发波了呢?加上主电空载有70多伏,但不敢试焊。[图片][图片]
运放比较器的作用,待机时,-- 端电位高,运放输出低电平,封波,短接后,-- 端电位低,所以,发波。
