电动车充电器问题求助
前几天那来个电动车充电器高压部分是UC3842的低压部分是LM393的,拿来后上电试机刚刚上电时两个灯瞬间闪了一下就熄灭了打开查看发现保险丝烧断了就焊了一根铜丝然后上电试机还是删了一下就没熄灭了但是测量输出端有55V的电压输出,电源侧串接100W灯泡将充电器插上电瓶这是出现了异常情况100W灯泡开始闪烁而且很亮明显是有短路的地方但是测量了取样电阻没有发现异常怎么也想不明白是怎么回事还请高手师傅帮忙看看指点一下,下面是这个板子的图片,没有电路图所以很为难呀还请高手师傅看看指点一下,谢了。
CIMG1638
无标题
下图是高压侧
无标题
下图是低压侧,低压侧用的是LM393。
无标题
全部回复(39)
已经被添加到社区经典图库喽
ganyulin
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
接电池后电源侧串的灯是闪一下完事还是持续闪
@ganyulin
[图片]接电池后电源侧串的灯是闪一下完事还是持续闪
其实,自冷的100瓦用PQ2020的就可以达到了,该图好像变压器是3230的吧,太大了,【或者3535】,如果用2625的功率甚至可以达到200瓦,频率80千赫,我做过的样品,没有问题,如果反激电路就必须这么大的变压器尺寸了,所以,反激电源的非常落后的技术的电源了,我的就是采用准谐振技术的电源,效率高成本低,电路简单,非常实用的。
ruohan
@zhangyiping
把你的弄出来看看看,,别说什么落后不落后的东西,,
市面上还是反激用的最多,,要想把反激做好,也是件不容易的事情啊,,,,
eboy
@ruohan
把你的弄出来看看看,,别说什么落后不落后的东西,,市面上还是反激用的最多,,要想把反激做好,也是件不容易的事情啊,,,,
中国人做的烂货!!!毒害自己的同胞消费者!
 什么准谐振?不还是反激,你难不成搞个LLC不成?
给芯片独立供电试试波形输出正常是否
ganyulin
@zhiyiyunmeng
给芯片独立供电试试波形输出正常是否
我问他灯泡是不是一闪一闪的就是这意思,闪了就是正常,不闪就是有不对路的地方
@ganyulin
[图片]我问他灯泡是不是一闪一闪的就是这意思,闪了就是正常,不闪就是有不对路的地方
多天时间没有看该贴了,我也许再三提到我国的开关电源技术非常落后的原因就是在这里了,都是反激电源非常的多,因为,这个是低端低技术含量的大家容易搞懂,新技术的东西大家还搞不懂吗,生产力水平低下,典型的就是成本高效率低,尽管,反激电源要真正做好也不是那么容易的事情,按我的说法,可以使用PQ2625的,变压器小多了吧,效率高多了吧,成本低多了吧,这个才是效益了。
    因为,中国的电源技术非常落后,所以,采用了低技术含量的电路了,也是没有办法的事情了,如果采用新一代的准谐振型软开关电源技术,变压器小,效率高成本低,才会产生效益了,要知道传统产业的才能全面过剩,什么叫创新,升级转型,就是科技含量降低成本的同时,效率更高,成本更低了,就是合法的偷工减料了,现在都逼上梁山了,不得不一切为了降低成本,否则,无利可图了,知道吗,也成了最大的劣币驱逐良币了,因为,都是为了降低成本,所以,中国的现实就是都生产垃圾了,也是迫不得已的呀,其实,采用新技术就可以打破这个瓶颈了,就是通过生产力水平,也就是科技含量了,这个才是硬道理了,不仅把成本降低质量提高了,一举两得的呀,问题就是没有掌握新技术这东西了,因为,我国的开关电源的技术非常非常的落后了,就是低端低技术含量的了,就是反激电源的了,也没有办法的办法了,就是这样的。其实,新一代技术的电路其实也非常简单了,就是大家搞不懂了,所以,无法采用新技术淘汰老旧的技术了,就是这么的一回事了了。
z34y56
@zhangyiping
多天时间没有看该贴了,我也许再三提到我国的开关电源技术非常落后的原因就是在这里了,都是反激电源非常的多,因为,这个是低端低技术含量的大家容易搞懂,新技术的东西大家还搞不懂吗,生产力水平低下,典型的就是成本高效率低,尽管,反激电源要真正做好也不是那么容易的事情,按我的说法,可以使用PQ2625的,变压器小多了吧,效率高多了吧,成本低多了吧,这个才是效益了。  因为,中国的电源技术非常落后,所以,采用了低技术含量的电路了,也是没有办法的事情了,如果采用新一代的准谐振型软开关电源技术,变压器小,效率高成本低,才会产生效益了,要知道传统产业的才能全面过剩,什么叫创新,升级转型,就是科技含量降低成本的同时,效率更高,成本更低了,就是合法的偷工减料了,现在都逼上梁山了,不得不一切为了降低成本,否则,无利可图了,知道吗,也成了最大的劣币驱逐良币了,因为,都是为了降低成本,所以,中国的现实就是都生产垃圾了,也是迫不得已的呀,其实,采用新技术就可以打破这个瓶颈了,就是通过生产力水平,也就是科技含量了,这个才是硬道理了,不仅把成本降低质量提高了,一举两得的呀,问题就是没有掌握新技术这东西了,因为,我国的开关电源的技术非常非常的落后了,就是低端低技术含量的了,就是反激电源的了,也没有办法的办法了,就是这样的。其实,新一代技术的电路其实也非常简单了,就是大家搞不懂了,所以,无法采用新技术淘汰老旧的技术了,就是这么的一回事了了。
你有什么好的技术拿出来看看,让大家开眼
sunnanwu
@z34y56
你有什么好的技术拿出来看看,让大家开眼
路过,    只是一只小牛,看着吹的的都不怎么样。
@zhangyiping
确实如此,门槛低大家都上,价格自然下来,主要是技术瓶颈没突破。
@zhangyiping
这位师傅说的很有道理学习了,不过要发展新技术创新新技术就要有良好的基础,基础不好只能借鉴学习在发展,如果师傅有好的电源方面的资料还请给大家分享一下,谢了。
@zhangyiping
这个充电器已经修好了,原因是串联灯泡的问题,电路都检查后测量后估计没有大问题后直接将灯泡摘下直接上电充电器还就正常了,由于我的只是有限基础知识也不是很好这个原因分析不出来也不知是怎么回事只是知道修好了,还请师傅给指点一下为什么灯泡去了恢复上电他就可以了输出也正常了,师傅讲一下大家也学一下,再有就是提示一下各位师傅在修这类电器是串联灯泡有时会出现错误的引导。串联灯泡我也是在网上学到的经过自己这次的实验明白了大概,不过还是不太懂还请高手指教,谢了。
ganyulin
@双赢电子
这玩意我修过几个了,电源侧接灯泡闪烁代表充电器正常,闪烁的主要原因就是电路启动结构导致的,电路灯泡串联后上电(灯泡开始亮),上电后电路启动电路开始逐渐升高电压达到3842启动阈值,3842启动,高频变压器内产生磁场,变压器内3842供电绕组开始产生电压,达到3842供电电压后整个充电器处于瞬间待机状态后(灯泡灭),由于灯泡串联在总电源导致充电器供电端始终处于低压状态无法达到稳定工作电压,3842缓慢周而复始充电.灯泡一闪一闪。不对地方楼下补上。
关注 加个红戳!
hjhlql
@双赢电子
开关电源工作要向后级送能量,由于前级串灯泡限流,开关电源无法正常工作,只能是间隙的工作一下停一下,你说灯泡能不闪吗。 如果想不闪,你串个500W电炉丝再试不就行了。
wtx789
@hjhlql
开关电源工作要向后级送能量,由于前级串灯泡限流,开关电源无法正常工作,只能是间隙的工作一下停一下,你说灯泡能不闪吗。如果想不闪,你串个500W电炉丝再试不就行了。
我修一充电器窜灯泡后一闪一闪的,直接上电10N60就击穿。前级所有原件都查了。把后级整流管断开了也一样。师傅们变压器有可能坏吗?
冰上鸭子
@双赢电子
串联灯泡,空载时有电压输出,带载就会闪,因为功率都在灯泡上了,串联灯泡是为了防止炸机(会炸机的灯泡一般常亮)还有些环路问题会导致炸机串灯泡也没用。
wtx789
@冰上鸭子
谢谢司令解答,有时间了我再查找原因。
raulgu
@zhangyiping
成本低 你也太逗了。如果成本低的话早不用这种了。你要知道这个东西量多大啊。就是价格原因采用这种垃圾方案的
zhangyiping
@电源网-娜娜姐
关注加个红戳!
上面的第九帖,我谈了就是这个技术落后,还用什么反激电源,电单车充电器才100多瓦,电摩托不过就是200瓦,功率这么小,对我来说小菜一碟,我提到自冷100瓦用2020的就可以做到了,200瓦2625的,指变压器PQ的,那么,就把它公开晒出来见识见识。
    不过,要特别特别的的指出来,一个再简单不过的没有再朴素不过的道理了,没有人把新技术无偿奉献,即没有免费的午餐,没有什么都公开的道理,其实,一定要知道,电源网怎么什么新技术也见不着的呀,还是我捅到了网上的,其实,太多太多技术内容一概没有出现在网上,这个才是为什么了,人家根本不可能做到的要求我做到,也同样不可能的,我总比别人家什么也不说强多了吧,我还挨骂了。不想想看,没有人愿意去分享什么技术来个公开的呀。
    那么,如果需要的话,给我站内信,我提供手机号,邮箱。
    是的,谁也不做,也不可能存在共产共享的道理了,如果所有人知道掌握了,还哪来的市场了,一定要知道知识产权,劳动者没有白白劳动不需要报酬的绝对的不可能存在的道理了,这个不符合市场经济的规则,大家都掌握也市场经济就不可能存在的,天天创新呀创新,创新需要回报的,首先付出了劳动代价,一些人胡说什么所有的技术必须公开,什么我们八十年代的人不保守,只有上一代的人才保密什么的,压根就没有知识是劳动的结晶,人人小气的要命,却这么大方了,以为知识是公共的产品,都是可以任意抄袭模仿,可是,新技术产品确实有的呀,怎么没有,因为,壁垒陷阱,必须这样做,不允许不劳而获,所以,我国的技术依赖这个模仿结果就是没有了,为什么,道理也就是这么简单了,人家老外的产品芯片你上网是查不到的,为什么,都是壁垒重重了,捍卫知识产权,劳动成果了,知识才是第一的劳动财富,真正技术的确实不是那么方便的,不是天真的什么知识不是财富的歪论,没有知识产权就没有创新了,这个劳动成果来之不易的呀。
少清
想知道怎么回事
@ganyulin
[图片]这玩意我修过几个了,电源侧接灯泡闪烁代表充电器正常,闪烁的主要原因就是电路启动结构导致的,电路灯泡串联后上电(灯泡开始亮),上电后电路启动电路开始逐渐升高电压达到3842启动阈值,3842启动,高频变压器内产生磁场,变压器内3842供电绕组开始产生电压,达到3842供电电压后整个充电器处于瞬间待机状态后(灯泡灭),由于灯泡串联在总电源导致充电器供电端始终处于低压状态无法达到稳定工作电压,3842缓慢周而复始充电.灯泡一闪一闪。不对地方楼下补上。
谢谢你的回复讲的行详细长知识了。
@zhangyiping
上面的第九帖,我谈了就是这个技术落后,还用什么反激电源,电单车充电器才100多瓦,电摩托不过就是200瓦,功率这么小,对我来说小菜一碟,我提到自冷100瓦用2020的就可以做到了,200瓦2625的,指变压器PQ的,那么,就把它公开晒出来见识见识。  不过,要特别特别的的指出来,一个再简单不过的没有再朴素不过的道理了,没有人把新技术无偿奉献,即没有免费的午餐,没有什么都公开的道理,其实,一定要知道,电源网怎么什么新技术也见不着的呀,还是我捅到了网上的,其实,太多太多技术内容一概没有出现在网上,这个才是为什么了,人家根本不可能做到的要求我做到,也同样不可能的,我总比别人家什么也不说强多了吧,我还挨骂了。不想想看,没有人愿意去分享什么技术来个公开的呀。  那么,如果需要的话,给我站内信,我提供手机号,邮箱。  是的,谁也不做,也不可能存在共产共享的道理了,如果所有人知道掌握了,还哪来的市场了,一定要知道知识产权,劳动者没有白白劳动不需要报酬的绝对的不可能存在的道理了,这个不符合市场经济的规则,大家都掌握也市场经济就不可能存在的,天天创新呀创新,创新需要回报的,首先付出了劳动代价,一些人胡说什么所有的技术必须公开,什么我们八十年代的人不保守,只有上一代的人才保密什么的,压根就没有知识是劳动的结晶,人人小气的要命,却这么大方了,以为知识是公共的产品,都是可以任意抄袭模仿,可是,新技术产品确实有的呀,怎么没有,因为,壁垒陷阱,必须这样做,不允许不劳而获,所以,我国的技术依赖这个模仿结果就是没有了,为什么,道理也就是这么简单了,人家老外的产品芯片你上网是查不到的,为什么,都是壁垒重重了,捍卫知识产权,劳动成果了,知识才是第一的劳动财富,真正技术的确实不是那么方便的,不是天真的什么知识不是财富的歪论,没有知识产权就没有创新了,这个劳动成果来之不易的呀。
这个说的太有道理了,现在就是这个状态
zhangyiping
@少清
想知道怎么回事
其实,下一步我也准备用PQ2020的做电单车充电器,一个494的芯片就可以了,电路非常简单的,就是采用准谐振技术的,否则,就做不到了,其实,多谐振LLC的变压器没有减小,与硬开关一样大,准谐振技术的变压器减小了3倍左右了,采用最高80千赫最低20千赫,自冷的,输出120瓦以上根本不是问题,变压器就是2020的这么小就可以了,开始,什么反激电源,我看到风冷的变压器EC3535的大了,整个产品的体积大了,效率低了,成本高了,变小了,效率高了,成本低了,而且,非常可靠,其实,准谐振技术大家搞不懂,那么,电路其实是非常简单的,一个494芯片就可以了,当然,3525的也可以,我说了,代级低的电路复杂,效率低成本高,可靠性不高,代级高的效率高成本低,电路反而还非常简单了,非常实用的,这个成了好像天大的一概笑话了,就是这么简单的东西,大家还少见多怪大惊小怪,搞得一头雾水,LLC多谐振的就是一个错误,搞反了,所以变压器还是那么大,准谐振的变压器小了效率提高了,哈哈,大家还不知道怎么一回事呢,其实,也就是那么简单的东西了,一个芯片就可以搞定了,大家只知道这个专用芯片那么介绍什么新的芯片,一概在这里是不行的,反而494的3525的行,就是电路设计灵活巧妙就可以了,就是四代技术了,大家LLC三代技术还搞不懂呢,学问就不是那么简单了,所以,技术学问非常重要了,这个还是老美20年前的发明专利的技术呢。
ruohan
@zhangyiping
期待你的产品早点做出来,,
hjhlql
@zhangyiping
PQ2020做很大功率确实不错,我想请教一下,如果空载待机损耗目前以您的技术能做到多少毫瓦?  现在的六级能效非常头疼, 充电器空载损耗难控制,只要次级多加一个如431的基准,再加一个双色指示灯,就己让人快疯掉了,做75mW以下真的难!现在做40W以下还能应付,40W以上真的难搞。特别是12V或以下电压,效率要83-85以上,是加2m输出线后再测的。
zhangyiping
@hjhlql
PQ2020做很大功率确实不错,我想请教一下,如果空载待机损耗目前以您的技术能做到多少毫瓦? 现在的六级能效非常头疼,充电器空载损耗难控制,只要次级多加一个如431的基准,再加一个双色指示灯,就己让人快疯掉了,做75mW以下真的难!现在做40W以下还能应付,40W以上真的难搞。特别是12V或以下电压,效率要83-85以上,是加2m输出线后再测的。
电单车充电器非常廉价普通的产品,能耗不是家用电器待机,其实,闭路电视机顶盒待机15瓦与不待机几乎差不多,非常大了,电视其别的待机功耗确实比较小了,我看小小充电器不用考虑太多了吧,确实待机可以间歇震荡,平均功耗降低了,这个还是容易做到的,电单车充电器性价比才是最重要的竞争,别的关系不大。
hjhlql
2016-04-22 19:21
@zhangyiping
问题是现在出口的全要达到六级能效,否则将会被没收并罚款。
zhangyiping
2016-04-22 19:35
@hjhlql
这样吧,间歇震荡,空载可以达到间歇震荡的1;100,输出电容设计处于维持状态,这样损耗非常小了吧,比如,频率通常是50千赫,500赫是百分之一了,同1停100了,这样待机的损耗就非常小了吧。这个非常容易做到的。一个555电路就可以控制了。500赫调制到1;100占空比了,来控制50千赫的驱动调制吧。
