Buck 储能电感的电流密度是怎么确定的,还有磁通?如图所示。
初次接触开关电源,感觉很神奇。但是今天计算了一下电感的匝数头都大了。之前按照一本书去计算,发现这本书是错的。无奈换了一本书,这本书比较精细,但是要求提供的参数很难弄。电流密度J,和磁通。如图所示。
QQ截图20151222223444
全部回复(3)
对应这个j大致可以这么看。300A/cm2=3A/mm2
0.1mm直径的漆包线,S=πR2=3.14*(0.05)2=0.00785mm2
0.00785*3=0.02355=23.55mA
即直径0.1的漆包线,按照300A/cm2 的电流密度来算,可以过23.55mA电流,这个电流的工况下,温升能满足要求。
Nivans
@417zhouge
对应这个j大致可以这么看。300A/cm2=3A/mm20.1mm直径的漆包线,S=πR2=3.14*(0.05)2=0.00785mm20.00785*3=0.02355=23.55mA即直径0.1的漆包线,按照300A/cm2的电流密度来算,可以过23.55mA电流,这个电流的工况下,温升能满足要求。
电流密度是怎么选的?还有磁通
@Nivans
电流密度是怎么选的?还有磁通
电流密度一般是2A-8A/mm2,看成本、环境温度和通风等情况来确认。
磁通密度就比较麻烦了,可以搜索下论坛里面的帖子学习下。
