如图,基本按照datasheet中的参数,其中R6改成了150k,mos管为47n60c3,输出电容改为880uF,R1上并联有10n电容。加电后可以正常工作,但是33262芯片温度过高,在没有加满功率的情况下就能达到70度以上,在7脚串联47ohm 0.5W的电阻后略有降低,但是增加的电阻也达到了80度。
另外R6一直也在60度以上。
请教各位大神,是否需到过芯片发热的情况,一般都是怎么解决的呢?
